Original Lampenmaske ab 2005
Birdy
Beitrag von Birdy » 16.06.2009 9:03
Hallo :) huhu ,
kann mir jemand sagen, ob die original Lampenmaske, die ab 2005 an den N-Modellen verbaut wurde auch ohne weiteres an die K3, K4-Modelle passt, ich kann auf den Bildern nicht erkennen :nocheck: , wie die angebracht sind???
Und weiß jemand, was so ein Teil kostet :?:
:dankeschoen: vorab
Birdy
ansi
Re: Original Lampenmaske ab 2005
Beitrag von ansi » 18.06.2009 23:37
Geht eigentlich ganz Leicht. Du Musst nur bei der K3/K4 eine Aufgeschweißte Mutter weck schneiden. Und schon kannst du alles von der K5 Verwenden.
Bei meinem Umbau hat mir PPrecht mir den Teile Nr geholfen. viewtopic.php?f=40&t=48249 Hab mir das Zeig dann über einen Ausschlachter bei Ebay gekauft
PPrecht hat geschrieben:
Hi ansi,
hier die Teilenummern und Preise:
51816-16G00 Scheibe 65,17 65,17
51814-16G00 Seitenteil 39,82 39,82
51815-16G00 Seitenteil 39,82 39,82
51850-16GA-0 Blechhalter 13,06 13,06
51860-16GA-0 Blechhalter 13,06 13,06
94631-35F00 Kantenschutz 4,93 4,93
09139-05064 Schraube 4x 2,10 8,80
09159-05019 Mutter 4x 5,04 20,16
08322-0105A Scheibe 4x 1,40 5,60
09139-06030 Schraube 4x 2,98 11,92
Summe = EUR 222,67 + Mehrwertsteuer 19 Prozent (42,31)
ergibt den Apothekenpreis von EUR 264,98
Falls Du noch die "alten" Lampenhalter hast kommen dazu noch zwei neue Halter für die Lampe, die so aussehen:
Den Preis habe ich aber nicht ;-(
Peter
PS: Die Masken gehen bei ebay zwischen ca. 50 - 100 EUR weg. bei Bedarf habe ich noch ein Paar der "neuen" Lampenhalter hier liegen...
