SB-Lenker Leitungen nicht ausreichend
Verfasst: 05.06.2003 21:41
von Claudi
Hallo
Ich habe ein kleines Problem. Ich habe eine SV N und mir von LSL den breiten SB-Lenker gekauft und nun reicht meine Bremsleitung nicht aus, da diese aber sehr teuer sind zumind. dort wo ich mich erkundigt habe, wollte ich gern wissen ob man sie vielleicht irgendwo billiger bekommt oder
ob es eine Alternative dazu gibt.
Der Lenker ist zwar dran aber der Abstand zwischen Gasgriff und der Bremsflüssigkeit ist etwas groß und steht auch ein wenig schräg.
Kann mir jemand helfen
Verfasst: 05.06.2003 23:03
von Gast
was heisst breit? der 760mm breite passt ohne Probleme an die SV/N
Verfasst: 05.06.2003 23:11
von el Kaputtnik
Hallo Claudi,
hab selber den LSL-Lenker dran, du musst nur die Bremsleitung rechts Außen an der Lampe vorbei legen, dann passt alles.
Grüße Dominik
Verfasst: 06.06.2003 10:12
von Claudi
Hallo
und dann passt das läßt sich das leicht verlegen oder was muss ich da beachten
Verfasst: 06.06.2003 10:21
von Da Säääß
1. Du schraubst das Lampenglas raus.
2. Du schraubst die rechte (in Fahrtrichtung) Lampenhalterung auf
3. Du holst die Bremsleitung zwischen Lampe und Halterung raus.
4. Die Lampenhalterung wieder festschrauben
5. Das Lampenglas wieder montieren.
6. Bei Bedarf die Bremsleitung am Ausgleichsbehälter leicht drehen. Dazu die Schraube minimal öffnen, Leitung drehen und wieder festschrauben.
Verfasst: 06.06.2003 12:11
von el Kaputtnik
Genau so
Verfasst: 06.06.2003 15:30
von Claudi
Hallöle
Danke ich werds gleich dieses we versuchen, hoffe ich stell mich nicht zu dumm an.
