Seite 1 von 2
Wasserkühler von der K05 an die K03
Verfasst: 25.06.2009 20:27
von felix2k6
Hey,
die K03 und K04 haben die Teilenummer 17710-17G20 und die K05-K09 die 17710-17G40. Ich hab ne K3, möchte aber den kürzeren Kühler(also wohl der 17710-17G40, oder??)
Passt das von den Halterungen und der Kühlleistung?
Bei Ronayers stehen sie alle drin im 03er Baujahr:
Klick mich hart
Danke
Re: Wasserkühler von der K05 an die K03
Verfasst: 25.06.2009 21:38
von felix2k6
Also,
ich hab anhand fotos und maßstabsumrechnungen herausgefunden: die 00-20-[40 nur mit umbaumaßnahmen des lüfters] passen untereinander. die 10-30 sind ohne einfüllstutzen.
die frage: reicht die kühlleistung trotz 43mm weniger länger?
Verfasst: 26.06.2009 2:22
von exxe
ich als laie sage: es reicht, denn es ist keine veränderung am motor zwischen k3 und k5 vorgenommen worden!(soviel ich weiss)
Verfasst: 26.06.2009 10:09
von Jonny
Vor allem reicht sie, wenn ich bedenke, dass der Lüfter vielleicht 3-4 mal im Jahr überhaupt anspringt
. Dank der offenen Bauweise des V2-Motors kann schon sauviel Abwärme am Motor selbst abgenommen werden.
MFG Jonny
Verfasst: 26.06.2009 11:32
von Anaconda
Bedenke, zusätzlich zum Wasserkühler hast du auch noch den Ölkühler. Bei der Knubbel gibt es keinen Ölkühler und bei der Gladius wird das Öl über den Wasserkreislauf mitgekühlt. Der kleinere Kühler reicht auf jeden Fall und Motortechnisch sind K3 bis K6 identisch.
Verfasst: 26.06.2009 11:54
von Duffy
Kann das aus eigener Erfahrung sagen, dass der kleinere Kühler ausreicht. Klappt bei uns schon seit 3 Jahren
Verfasst: 26.06.2009 16:55
von Bluebird
Hab einen Knubbelkühler an die K4 meiner Freundin montiert, der ist von der Größe her ähnlich und es funktioniert. Hab keinen Lüfter dran, werde jedoch, sicherheitshalber, doch noch montieren
Verfasst: 26.06.2009 16:56
von Jonny
Bluebird hat geschrieben:Hab einen Knubbelkühler an die K4 meiner Freundin montiert, der ist von der Größe her ähnlich und es funktioniert. Hab keinen Lüfter dran, werde jedoch, sicherheitshalber, doch noch montieren
Solltest du auch wirklich. Auf der Fahrt vom Gardasee ist mein Lüfter doch mal angegangen, bei knappen 30°C im Schatten und 20km Langsamfahrt.
MFG Jonny
Verfasst: 26.06.2009 17:48
von Yajirobi
wollt damals auch nen schmaleren kühler an meine k3 bauen, als ich meinen alten damals geschrotet hatte. im forum schon gesehn, dass ab k4 schön schmale kühler verbaut wurden, also bei meinem "kompetenten" suzuki händler angerufen und gefragt ob ich den an meine k3 bauen kann. der meinte nur, nee das geht nicht, zu geringe kühlerleistung, die ingineure hätten sich schon was dabei gedacht. so ein schwätzer, weiß ich mitlerweile und ärger mich über das breite brett was da jetz vorn dranhängt
Verfasst: 26.06.2009 17:57
von felix2k6
passt der alte lüfter denn dann auch wieder an den schmalen kühler???
Verfasst: 26.06.2009 19:53
von Bluebird
Ab K5 gibts schmale Kühler.
Verfasst: 26.06.2009 21:01
von felix2k6
Bluebird hat geschrieben:Ab K5 gibts schmale Kühler.
achne...
aber ob der alte lüfter passt. hat ja nix mit der länge zutun
Verfasst: 26.06.2009 21:08
von Bluebird
Ich meinte auch den Tobe
Ob der Lüfter passt, weiß ich nicht. Ich bau an den Knubbelkühler jedenfalls einen LC 4 Lüfter, der is zarter wie das riesen SV Gelumpe
Verfasst: 27.06.2009 23:14
von Yajirobi
meinte auch k5, hatte ich nicht mehr so genau im gedächtnis, die inkompetenz des suzi händlers ist allerding hängen geblieben...
Verfasst: 28.06.2009 22:56
von Berni
Der Kühler passt 1 zu 1. Der Lüfter passt aber nicht ohne Umbauten. Die Halterungen sind anders. Ich hab mir Adapter aus Blechstreifen gebogen, ist kein Problem wenn man nicht 2 linke Hände hat.
