Lenkerendenspiegel
meitscha
Lenkerendenspiegel
hallo, ich habe mal ein paar Ownerlisten ausn Forum mal durchforstet und
gesehen das manche sich Lenkerendenspiegel montiert haben die nach unten/innen stehen.
könnten mir wer bitte einen Link zu solchen sehr geilen Spiegeln geben.
Ich finde hauptsächlich nur so Louis Spiegel, aber die gefallen mir großteils nicht.
oder diese waeren auch sehr sehr geil, finde die aber nicht in einem online shop:
http://www.svrider.de/Homepage/Bilderga ... 9e9f1d.jpg
green650
Re: Lenkerendenspiegel
Zuletzt geändert von green650 am 03.07.2009 9:11, insgesamt 1-mal geändert.
- LazyJoe
Und die andern, die du verlinkt hast, gibt's auch bei Louis!
Die hab ich auch dran.. Brauchst allerdings zusätzlich noch Spiegelhalter, weil die Spiegel eigentlich für "obenrum" gedacht sind.
Mit dem originalen Lenker wirds allerdings eng werden! Ich konnte die nicht so montieren, dass bei guter Sicher noch voller Lenkeinschlag möglich gewesen wäre.
Thomas-67
Hallo,meintest du sowas? http://cgi.ebay.de/LenkerendenSpiegel-F ... ms=65%3A12|66%3A2|39%3A1|72%3A1229|240%3A1318|301%3A1|293%3A1|294%3A50 kann man aus deinen Text nicht richtig rauslesen
Oder doch diese:http://www.svrider.de/Homepage/Bilderga ... 9e9f1d.jpg
die hab ich noch rumliegen
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Twinkie
ein tipp:
vergiss die ferrera...
die im fighters-forum haben NUR probleme damit, vibrationsfest sind sie auch nicht und festziehen lassen sie sich nur mit viel gewalt!
viel besser sind die von rizoma (die kleinen habe ich z.B. dran --> umbautenliste)
http://www.tlo-bikeshop.de/index.php/cP ... iegel.html
meitscha
yo danke für die tollen antworten, ich glaub ich werd mir die rizoma besorgen
die auf Twinkie`s bike haben style
abewr siehst du mit denen auch was, die stehen auf den Fotos immer richtung himmel
Twinkie
setz dich mal auf deine sv und versuche auf deine imaginären spiegel unterm lenkerende zu schauen.
das muss so sein!
und ich sehe praktisch doppelt soviel in den winzigen spiegeln wie in den originalen mausohren, da gabs nämlich nur meine schultern...
bei 190kmh kann man immernoch alles in den spiegeln erkennen...
edit:
ich will hier niemanden anstiften.
du weißt dass die illegal sind ?
meinen tüver hats aber nicht gestört, er fand die wirklich toll!
das muss so sein!
edit:
- JuBa
Die Ferrera mit den original Plastikadaptern kannst du wirklich vergessen. Kann man gar nicht fest bekommen.
Hatte es beim Verkäufer moniert und der hat mir ein paar Aluadapter gedreht. Damit sollte es eigentlich gehen, da sie an sich ja auch gut aussehen. Spiegelfläche ist größer als die der Rizoma.
Ich habe aber trotzdem wieder meine alten Spiegel montiert, weil mir die Halterung der Ferreras zu breit ist.
Fazit: die Ferreras sind eine günstige Alternative zu den Rizomas, aber nur mit anderen Adaptern.
- shockin blue suzi
ich hab die von protech und find sie mindestens genauso geil wie die rizoma... dazu sind die nochn 10er billiger oder so
schau mal in meine owl...
edit: das eine bild in der owl is nicht das beste, aber die spiegel gibts bei louis. sehr fein ist übrigens das blaugetönte glas...
Verkaufe meine kleine: http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=35&t=83314
Martin650
Irgendwie hätte ich gerne Spiegel unterm Lenker, da ich damit sicher einen guten Rückblick hätte, aber mir gefallen keine der Lenkerendenspiegel am Markt. Sieht alles so nach "Conterganarmen" (Sorry) aus
Anscheinend gibt es auch die Ferrrara 2 ( http://www.ebay.de/itm/231342488611?_tr ... EBIDX%3AIT )Twinkie hat geschrieben:ein tipp:
Meint ihr, die haben mit der neuen Version die besagte Problematik gelöst/ behoben?
Vlt. hat jemand Erfahrungen mit den neueren oder erkennt relevante Unterschiede?
Wie wäre es mit ner dünnen Gummi-Umantelung um den Lenker und zwischen Blinker?
Und noch ne leicht dämliche Frage
Gibt es eigentlich irgendwo ne Montageanleitung die man mal testweise einsehen kann?
Oder einfach Gummi-Griffe Enden mit Teppichmesser passend abschneiden und Lenkerendenspiegel drauf und festziehen? Auf der rechten Seite am Gasgriff ist dann wohl unter dem Gummi ein Teil vom Lenker überstehend vom eigentlichen Gasgriff? (keine Ahnung wie ich das besser formulieren kann
"Verarbeitung von den alten Ferrara sind besser als von den neuen mit den eingravierten Rillen - die sind gar net zu empfehlen, weil se auch viel zu locker sind." http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.p ... denspiegel
Zuletzt geändert von apfel am 20.04.2015 12:59, insgesamt 1-mal geändert.
Ich hab zwar keine, aber glaube nicht, dass man da irgendwas von den Griffen abschneiden muss. Du hast ja Lenkerenden
Aber am Lenkerende habe ich ja Gummi-Griffe. Die Spiegel einfach dadrüber zu stülpen und festzuziehen sähe ja noch blöder als als das Gummi abzuschneiden (oder vlt. gibt es auch einfach ein kürzeres Griff-Gummi, dass am Ende nicht um den Lenker schließt, sondern offen bleibt?)janaldo hat geschrieben:Ich hab zwar keine, aber glaube nicht, dass man da irgendwas von den Griffen abschneiden muss. Du hast ja Lenkerenden
Na du musst deine Armaturen etwa 2cm auf dem Lenker nach innen schieben.
Musst halt neu Bohren. Aber das ist eigentlich kein Problem.
Beim Gasgriff sowieso nicht, weil der auf der Armatur sitzt. Da kannst du auch nicht einfach was abschneiden.
Beim linken Griff wird es etwas schwierig, weil der direkt auf dem Lenker ziemlich fest sitzt.
Da kannste dir aber helfen, wenn du mit einer Spritze etwas Wasser darunter spritzt (also zwischen Griff und Lenker) und den dann drehend nach innen schiebst.
Bunt ist das Dasein und granatenstark
