max. Drehzahl...
Verfasst: 04.07.2009 11:50
von riemaer
Hallo, wie hoch dreht sie SV 650 maximal, bevor der Begrenzer kommt???
Hab einen Digitalen DZ mit Balken, und will einen mit analoger Anzeige Kaufen.
Die DZ gibt es bis max. 10 000 U/min 15 000 U/min und 20 000 U/min . welche würde reichen??
Re: max. Drehzahl...
Verfasst: 04.07.2009 12:02
von Gelöschter Benutzer 10919
bis 10 is zu wenig, 20 is zu viel....also 15 reicht.
aba ich fahr sowieso nurnoch nach gefühl...werden denke die meisten machn...
Verfasst: 04.07.2009 12:04
von TronWorrior
HI!
meine kante dreht max. bis 11500, wenn ich mich nicht ganz irre,
und wenn man übern roten bereich dreht, gibts zündaussetzer^^...
cu
Verfasst: 04.07.2009 15:36
von Dr. Zoidberg
wenns einen bis 12000u/min. gäbe wärs top, aber 15000 tuts auch.
11500 ist roter bereich
Verfasst: 06.07.2009 14:07
von schmidlbua
TronWorrior hat geschrieben:HI!
cu
Dreht die Kante höher als die Knubbel??
Also bei meiner K2 beginnt bei 10.500 der rote Bereich und pünktlich bei glatten 11.000 setzt der Begrenzer dem Treiben ein Ende...
Gruß, Flo
Verfasst: 08.07.2009 13:34
von Berni
Laut Drehzahlmesser setzt der Begrenzer bei der Kante wie schon erwähnt bei ca. 11500 ein. Also dreht die Kante wohl höher als die Knubbel. Is aber eigentlich völlig egal weil ab 10000 sowieso nichts mehr kommt.
Verfasst: 08.07.2009 19:32
von Hani
Nenndrehmoment 9.500 u/min also dannach wirst du nicht mehr viel reisen
Verfasst: 12.07.2009 16:49
von Kallifornien
wie hoch sollte denn die Drehzahl im Standgas sein in etwa?
sind 1400? da i.o?
Verfasst: 12.07.2009 16:52
von Raider
1300 ± 100 U/min.
1400 sind also noch ok.
Verfasst: 12.07.2009 17:11
von Kallifornien
sehr schön, hab nämlich vorhin da mal bissl rumexperimentiert weil meine ständig in nen zu tiefen Drehzahlbereich gefallen is und denn ausging, während der Fahrt häufig
Verfasst: 13.07.2009 20:37
von Hani
Standgas knapp über 1000 also so bis 1300 max.
wann geht se imemr aus relativ am anfang wenn du losfährst oder später am anfang kann es sein das se noch recht kalt ist und daher ausgeht hat nichts mit dem standgas zu tun dafür hast du ja deinen joke weng veraltet
nnei neueren modeööen geht alles automatisch aber nicht das du dein standgas so hoch drehst das es nicht mehr im stand ausgeht is nicht so gut
