Ganganzeige einbauen?
hoffi 01
Beitrag von hoffi 01 » 08.07.2009 13:15
hallo Leute,
ich möchte an meiner Knubbel sehr gerne eine Gang- Anzeige einbauen, hat damit schon jemand Erfahrungen gemacht ? Hoffe nun auf eure Hilfe. :?:
Gruss hoffi 01
Gelöschter Benutzer 14732
Re: Ganganzeige einbauen?
Beitrag von Gelöschter Benutzer 14732 » 08.07.2009 13:18
Also laut Suchfunktion haben schon viele Erfahrung damit, Led Anzeigen, in den Tacho integriert, im Cockpit angebracht usw. grossteils auch mit der nötigen Hilfe wegen Verkabelung usw...
Also am besten einfach mal die SuFu nutzen.
LG
Beitrag von 2blue » 08.07.2009 19:42
elchupacabre hat geschrieben:Also laut Suchfunktion haben schon viele Erfahrung damit, Led Anzeigen, in den Tacho integriert, im Cockpit angebracht usw. grossteils auch mit der nötigen Hilfe wegen Verkabelung usw...
Das bezweifle ich aber sehr stark, denn er hat ne Knubbel und keine Kante.
@hoffi 01
Bei der Knubbel geht das nicht ganz so einfach, da der Gangsensor nicht alle Gänge signalisiert. Du hast die Möglichkeit den Gangsensor umbauen oder Du benutzt eine Ganganzeige die aus Drehzahl und Geschwindigkeit den eingelegten Gang errechnet. Die Anzeige die den Gang errechnet hat den Nachteil, daß sie im Stand nicht Funktioniert und daß das anzeigen der Gänge etwas zeitverzögert ist. Ich würde den Gangsensor umbauen und mir eine Anzeige als Diodenband anschließen. Den Umbau des Sensors kann man bei den Banditen nachlesen.
hier gehts zum Sensor Umbau
Slide
Beitrag von Slide » 10.07.2009 21:58
Hallo ich hab das Selber bei meiner Knubbel damals gemacht! Mit der Anleitung von der Bandit ist das eigentlich -wenn man ein wenig von Elektrotechnik versteht und keine zwei linken Hände hat- relativ einfach.
viewtopic.php?t=31552&highlight=
leider sind die Bilder Offline und ich hab die nicht mehr hier aufem rechner!
