Ganganzeige einbauen?
Verfasst: 08.07.2009 13:15
von hoffi 01
hallo Leute,
ich möchte an meiner Knubbel sehr gerne eine Gang- Anzeige einbauen, hat damit schon jemand Erfahrungen gemacht ? Hoffe nun auf eure Hilfe. :?:
Gruss hoffi 01
Re: Ganganzeige einbauen?
Verfasst: 08.07.2009 13:18
von Gelöschter Benutzer 14732
Also laut Suchfunktion haben schon viele Erfahrung damit, Led Anzeigen, in den Tacho integriert, im Cockpit angebracht usw. grossteils auch mit der nötigen Hilfe wegen Verkabelung usw...
Also am besten einfach mal die SuFu nutzen.
LG
Verfasst: 08.07.2009 19:42
von 2blue
elchupacabre hat geschrieben:Also laut Suchfunktion haben schon viele Erfahrung damit, Led Anzeigen, in den Tacho integriert, im Cockpit angebracht usw. grossteils auch mit der nötigen Hilfe wegen Verkabelung usw...
Das bezweifle ich aber sehr stark, denn er hat ne Knubbel und keine Kante.
@hoffi 01
Bei der Knubbel geht das nicht ganz so einfach, da der Gangsensor nicht alle Gänge signalisiert. Du hast die Möglichkeit den Gangsensor umbauen oder Du benutzt eine Ganganzeige die aus Drehzahl und Geschwindigkeit den eingelegten Gang errechnet. Die Anzeige die den Gang errechnet hat den Nachteil, daß sie im Stand nicht Funktioniert und daß das anzeigen der Gänge etwas zeitverzögert ist. Ich würde den Gangsensor umbauen und mir eine Anzeige als Diodenband anschließen. Den Umbau des Sensors kann man bei den Banditen nachlesen.
hier gehts zum Sensor Umbau
Verfasst: 10.07.2009 21:58
von Slide
Hallo ich hab das Selber bei meiner Knubbel damals gemacht! Mit der Anleitung von der Bandit ist das eigentlich -wenn man ein wenig von Elektrotechnik versteht und keine zwei linken Hände hat- relativ einfach.
viewtopic.php?t=31552&highlight=
leider sind die Bilder Offline und ich hab die nicht mehr hier aufem rechner!
