Seite 1 von 2
Rizoma Blinker
Verfasst: 08.07.2009 18:51
von m4Dze
Hi Leute,
hab vor mir die Rizoma Zero11 zu kaufen, jetzt hat ja rizoma die eigentartige blackbox hinten dran, die vermutlich nur ein verpolungsschutz ist. danach kommt dann wahlweise ein (für 10w) oder zwei (für 21w) widerstände. ist es bei den rizomas möglich statt den widerständen ein lastunabhängiges relais zu verwenden, oder sind die widerstände doch aus welchen gründen auch immer, wegen dieser blackbox notwendig?
@dorian, du hast doch welche verbaut, oder?
und wenn ich grade am fragen bin, wie bring ich den klumps am besten in der maske meiner S unter, ohne alles abzubauen?
grüße :)
Re: Rizoma Blinker
Verfasst: 10.07.2009 21:13
von Dorian
Jop hab die dran, folgendes:
Die Blackbox nicht abmachen, den restlichen Klump kannste weglassen, wenn du ein lastunabhängiges Relais drinhast, bei mir funzt es.
Ich habe die Frontverkleidung nicht abbauen müssen. Einfach die beiden schwarzen Fensterchen an dem Knick rausbauen (3 oder 4er Inbus oder sowas) und dann mit den Händen durchlangen (funktioniert). Die zu langen Kabel irgendwie zusammenlegen und mit Kabelbinder an andere Kabel, die da unten so rumschwirren (zB Frontscheinwerfer) festpappen. Fertig.
Re: Rizoma Blinker
Verfasst: 10.07.2009 21:49
von nille
Für die Zero 11 brauchste kein lastunabhängiges Relais oder Widerstände.
Haben die doch integriert...
Re: Rizoma Blinker
Verfasst: 11.07.2009 15:29
von m4Dze
danke für die infos :)
ich hab sie mir mal bestellt und schau mir das ganze mal an. hab irgendwo mal ein bild vom lieferumfang gesehen und da waren 2 widerstände dabei. daher dachte ich dass man schon ein relais, oder eben die widerstände braucht...
Re: Rizoma Blinker
Verfasst: 11.07.2009 20:08
von Hasenfuß
nille hat geschrieben:Für die Zero 11 brauchste kein lastunabhängiges Relais oder Widerstände.
das war einmal. die neuen haben wie oben richtig beschrieben alles in kleinteilen dabei, aber nicht mehr integriert...
Re: Rizoma Blinker
Verfasst: 12.07.2009 14:46
von Dorian
Hasenfuß hat geschrieben:
So ist es! Bitte zerschießt euch nicht die teuren Dinger, nur weil es früher mal welche gabe, die wirklich alles integriert hatten
Rizoma hat das meiner Meinnung nach Produkt-Management-Technisch ziemlich dumm gemacht, dass sie das Modell signifikant geändert haben, den Namen aber gleich gelassen haben
Re: Rizoma Blinker
Verfasst: 12.07.2009 18:21
von nille
Schon möglich, dass sie das wieder geändert haben.
Hatte es bloß mal gelesen, als ich nach LED Blinkern gesucht hatte.
Ich hab eh Kellermänner, die schauen besser aus :P
Re: Rizoma Blinker
Verfasst: 12.07.2009 18:30
von SVDieter
Dorian hat geschrieben:So ist es! Bitte zerschießt euch nicht die teuren Dinger
Ich hab mir letzte Woche einen zerschossen, weil ich dachte mein Lastunabhängiges Relais genügt :? 30 € in den Wind, den Zettel mit dem Warnhinweis haben die aber auch wirklich gut versteckt :evil:
Tschö, Dieter
Re: Rizoma Blinker
Verfasst: 12.07.2009 20:30
von Hasenfuß
Also ohne Blackbox muss man aber schon das basteln anfangen. Der Blinker selbst hat extra n anderen stecker, der nur an die sog. Blackbox passt...
Re: Rizoma Blinker
Verfasst: 12.07.2009 21:08
von SVDieter
Hasenfuß hat geschrieben:Also ohne Blackbox muss man aber schon das basteln anfangen. Der Blinker selbst hat extra n anderen stecker, der nur an die sog. Blackbox passt...
Klar, das Kabel vor der Blackbbox zerschnitten und mit Posilock an den Strom gehangen...
Aber das nur ein mal :)
Tschö, Dieter
Re: Rizoma Blinker
Verfasst: 13.07.2009 9:22
von m4Dze
Du hattest die blinker samt Blackbox ohne widerstände aber mit lastunabhängigem relais drangehabt, und trotzdem ging dir einer flöten? oder steh ich grade auf der leitung. wenn nicht dann wär das schlecht, denn diese woche wollte ich alles kaufen und dann anbauen :?
Re: Rizoma Blinker
Verfasst: 13.07.2009 10:06
von SVDieter
m4Dze hat geschrieben:
Nein, ich habe den rechten angebaut (ein Lastunabhängiges Relais hatte ich eh schon verbaut), hab den ohne Blackbox und Wiederständen angeschlossen und dabei zerschossen :( idiot . Den Zettel auf dem steht das die Dinger nicht ohne Blackbox angeschlossen dürfen, habe ich erst später gefunden :ichdoof:
Tschö, Dieter
Re: Rizoma Blinker
Verfasst: 13.07.2009 10:18
von m4Dze
Achsooo, na das fällt dann leider unter "shit happens", schade um den blinker :) jetzt kann es für mich ja losgehen, und anschließend kommen auch endlich mal bilder in die OWL...
grüße und danke euch allen ;) bier
Re: Rizoma Blinker
Verfasst: 31.07.2009 23:23
von svmaster
in der "Blackbox" sind die Vorwiderstände die zur Anpassung der LEDs auf 12 Volt erforderlich sind. Nicht zu verwechseln mit den Widerständen, die erforderlich sind, wenn man kein last-unabhängiges Relais hat.
Stephan
Re: Rizoma Blinker
Verfasst: 01.08.2009 20:16
von m4Dze
Hi Stephan,
danke für die info, hat sich allerdings schon erledigt. die blinker sind verbaut und funktionieren bestens ;)
Willkommen im Forum!
