Original-Lack für Suzuki SV 650 S (Bj. 2002) in Sprühdosen??
Verfasst: 27.07.2009 17:11
von joejoe
ich habe mich nun entschieden an meiner SV 650 S Bj. 2002 endlich den hässlichen Kunststoffkennzeichenhalter abzunehmen und wollte nun auch die Heckunterverkleidung mitlackieren (im 2002er gelb). Bekommt man hierfür den originalen Lack von Suzu in Spraydosen bzw. gibt es auch einen gleichwertigen oder besseren Lack und hat evtl jemand schon Erfahrungen damit gemacht?
Könnt ihr mir evtl auch sagen wie ergiebig der Lack ist und was er ca. kostet?
Re: Original-Lack für Suzuki SV 650 S (Bj. 2002) in Sprühdosen??
Verfasst: 27.07.2009 17:13
von Martin650
Da so eine HUV doch so einiges an Steinschlag abbekommt, würde ich das Teil nicht mit der Sprühdose lacken. Also entweder schwarz lassen (wenns das ist) oder von einem Lacker ordentlich machen lassen
Verfasst: 27.07.2009 17:19
von monnemajung
zustimm martin,
sonst biste nach jeder längeren ausfahrt am lackieren!
Verfasst: 27.07.2009 21:58
von meitscha
ghundsätzlich kannst du jede beliebige farbe in einer Spraydose haben,
man braucht dazu nur nen Farbenhändler der das in Spraydosen abfüllt und Farben zusammenmischen kann.
dem sagste einfach den Farbcode deiner Suzi und der mischt das genauso zu,
das passt zu 100%, und füllt das ganze in ne Spraydose.
hab ich schon öfters mit Perlmetallic Farben von Autos gemacht (sind "meist" bissl komplizierter als Mopedfarben),
und ist kein Problem
Verfasst: 28.07.2009 13:58
von Bluebird
Und ich empfehle diesen Farbenhändler: www.profiautolacke.de
Guter Preis und und saubere Farbe bekommst dort.
Verfasst: 28.07.2009 14:01
von Martin650
Soweit ich weiß, reicht die Angabe Y7E oder wie auch immer Suzuki seine Farbe nennt nicht, um diese beim Farbenhändler ums Eck anzumischen. Dafür gibts so Spezialisten wie den von Blubbi.
Verfasst: 28.07.2009 14:52
von Insanity
Ja teilweise bestehen die Lacke aus Basislack + Pearl Effektlack, und die dicke des Effektlackes bestimmt dann auch den Farbeindruck. Hab meine Seitenverkleidung auch so nachlackiert und man bekommt das mit ner Dose niemals richtig hin.. leider. Wenns nicht perfekt sein soll kann man das auch mit ner Dose lackieren.. so grob die richtige Farbe kommt bei rüber ;)
Dosenlack ist auch bei weiten nicht so widerstandsfähig wie 2k Decklacke die extra dafür gemacht sind stabil zu sein. Wenns haltbar sein soll, lass es lackieren. Oder du kennst jemanden der die Ausrüstung, Platz und KnowHow hat.
Verfasst: 28.07.2009 17:02
von Bluebird
Der Lack, der bei dem im Link oben in die Dose kommt, ist genau der selbe, der auch in der Spritze steckt. Und ich hab Dosenlackierungen gesehn, da hättest meinen können, das wurde mit der Spritze gemacht. Aber das muss man eben auch können.
Verfasst: 28.07.2009 18:29
von Martin650
Ist doch egal ob in der Dose der selbe Lack ist wie in der Spritze. Die Spritze zerstäubt besser, kann im Spritzwinkel etc. justiert werden und erlaubt einfach eine viel bessere Qualität als die Dose. Egal ob mans kann oder nicht.
Verfasst: 28.07.2009 21:07
von Insanity
Blue hat schon recht. Wenn jemand lackieren kann dann kann ers auch mit ner Dose und nem guten Sprühkopf
Verfasst: 28.07.2009 22:32
von Bluebird
Die Köpfe der Dosen von meim Spezi sind in nem gewissen Bereich auch einstellbar. Aber stimmt schon, ne Spritze is immer besser. Nur der Lack ist eben von der Zusammensetzung und Qualität her der Selbe
Verfasst: 29.07.2009 20:16
von meitscha
Bluebird hat geschrieben:Nur der Lack ist eben von der Zusammensetzung und Qualität her der Selbe
genau so ist es, und wenn du plastik oder so lackieren willst, dann lass dir nen weichmacher dazumischen,
aber das sagt dir eh der Fachmann dann
Verfasst: 29.07.2009 23:18
von joejoe
Danke für die Tipps...werde mich also entscheiden zwischen schwarz lassen oder eben vom Profi lackieren lassen...Halte euch auf dem Laufenden
