Schraube abgebrochen
Verfasst: 04.09.2009 18:39
von Sv Metallica
Hallo liebes SV Tema als ich mein Möppi aufbocken wollte und dafür 2 schreiben an der schwinge befestigen wollte brach mir beim lösen die einte schraube ab also der kopf und der stifft ist noch im Gewinde?!
Habt ihr mir ein tipp wir ich die schraube lösen kann!
Besten Dank mal
Re: Schraube abgebrochen
Verfasst: 04.09.2009 18:49
von B-JT**
sofern noch etwas Gewinde an der Innenseite der Schwinge herausragt kannst Du dieses mit einer Gripzange fest umklammern und nach innen in Richtung Felge herausdrehen.
Andernfalls musst Du die Schraube ausbohren und dann das Gewinde nachschneiden.
Bye
Jürgen
Verfasst: 04.09.2009 18:55
von Dragol
Möglichkeit 3)
Schraube zentrisch bohren, das Gewinde mit WD40 einsprühen und (hochwertigen) Linksausdreher verwenden.
Verfasst: 04.09.2009 19:04
von nille
...besser gleich mit dem Gewindbohrer durch...
Wenn der Schraubenkopf beim Versuch die Schraube zu lösen abreißt,
wird das auch mit einem Linksausdreher nichts werden.
