Daytona Heizgriffe- Anbau schwierig/aufwändig?
Verfasst: 11.09.2009 11:58
von Andry
ich möchte mir gerne in nächstr Zeit für die kältere Jahreszeit Heizgriffe an meine Kante montieren(SV 650 S).Dachte dabei an die Daytona Teile- ist der Anbau aufwändig, oder auch für einen
weniger begabten Schrauber problemlos machbar?Möchte ungerne da stundenlang dran rumfummeln- ist denn die Rückrüstung ebenfalss problemlos machbar?
Bin für jede Hilfestellung dankbar!
Gruss
Andy
Re: Daytona Heizgriffe- Anbau schwierig/aufwändig?
Verfasst: 11.09.2009 12:08
von Dieter
Die montage ist relativ einfach, alte Griffe runter, neue mit Heizgriffkleber (ich hab UhU-Plus genommen) wieder drauf. Beim Gasgriff ist vorne so ne Wulst bei Suzukis, den musst du wegfeilen, ansonsten gehts auch sieht aber ziemlich bescheiden aus...
Den Wulst kannst du halt nich wieder herzaubern, deshalb ist eine Rückrüstung zu 100% nur mit nem neuen Griffstück (ca.15€ bei Suzuki) möglich.
Ob der original Griff auch ohne den Wulst richtig sitzt weiss ich nicht, sollte aber mit Kleber auch dann wieder halten.
Elektrisch solltest du ein Relais (ca.5€) dazwischen machen damit der Strom der Griffe nicht mit übers Zündschloss geht. Direkt an die Batterie (ohne Relais) würde ich es nicht klemmen weil die Griffe dir ´dann die Batterie leersaugen wenn du vergisst sie auszuschalten...
Als geschaltetes Plus benutzen viele z.B. das Standlicht.
Einbauzeit (je nach geschick etc.) ca. 1-2 Stunden (je nach Aufwand) wenn man alle Kabel ordentlich verlegt wirds aber eher die 2 Stunden werden.
Rückrüstung: ich will meine Heizgriffe nicht mehr missen! Als die ersten Saitos nach 4 Jahren kaputt waren hab ich direkt auch Daytonas verbaut (bessere Qualität)
Gruß Dieter
Verfasst: 11.09.2009 13:59
von Dragol
Du solltest eine zusätzliche Sicherung nicht vergessen.
Verfasst: 11.09.2009 14:08
von Dieter
Dragol hat geschrieben:Du solltest eine zusätzliche Sicherung nicht vergessen.
Glaube die ist im Daytona Strang schon mit drin...
Denke die Anleitungen bei Louis sagen auch schon viel:
http://www.louis.de/_1029c1818cb2342547 ... yp_id%253D
Verfasst: 11.09.2009 14:19
von Dragol
Dieter hat geschrieben:Dragol hat geschrieben:Du solltest eine zusätzliche Sicherung nicht vergessen.
Ist sie (leider) nicht, deswegen der explizite Hinweis.
Verfasst: 11.09.2009 14:32
von Dieter
Uh, da muss ich bei mir aber mal gucken, vielleich hab ich auch damals die von den Saito übernommen???
@ Dragol, diene Warnblinkkontrollleuchte funktionier manchmal, aber auch manchmal nicht, was kann das denn sein??
