Auspuff für die Kante
rebelyell
Beitrag von rebelyell » 12.10.2009 8:31
Hallo.Ich bräuchte mal einen Rat.Ich fahre eine SV650 Bj `06 .Wer kann mir eine Empfelung für einen Endschalldämpfer geben der sich ohne Zersägen des orginalteils anbauen lässt.Danke im vorraus.
fabi65
Re: Auspuff für die Kante
Beitrag von fabi65 » 12.10.2009 8:33
Wenn du nix absägen willst, dann brauchte ne Komplettanlage. Da kannste schon gut Geld für ausgeben. :?
Beso-7
Beitrag von Beso-7 » 12.10.2009 8:35
Ich denke da wirst du nicht drum rum kommen. Oder du musst dir eine Komplettanlage kaufen und das wird dann dementsprechen teuer.
Das mit dem zersägen ist kein großer Akt. Und das Material zum Rückbau ist auch gleich mit dabei.
edit: zu spät :cry: :D
Beitrag von Dieter » 12.10.2009 8:39
Ohne Sägen:
Cobra
Mivv
Hashiru
Leovince Komplettanlage
das sind so die gängisten halbwegs bezahlbaren...
Aber wie gesagt, das absägen ist kein grosser Akt, mit ner Handsäge in ca. 10min erledigt. Wenn man den Auspuff vorher abschraubt und das im Schraubstock machen kann ist es Minutensache. Es liegt eine Schelle bei um den original ESD wieder zu montieren...
Ansonsten vielleicht mal dort schauen:
http://www.svrider.de/index.php?seite=zubehoer&sv=650
monnemajung
Beitrag von monnemajung » 12.10.2009 8:40
bei slip on ist auch die auswahl größer. ausserdem ist es meist auch günstiger und recht einfach hier übers forum oder so an einen gebrauchten krümmer zu kommen der schon abgesägt ist, dann kannst deinen org. topp ganz lassen und in den keller legen.
ansnsten gibt es anlagen von hashiru (gibts beim polo)
leo vince
akra
cobra, eagel, baracuda
und boch viele mehr.
greez
papamopps
Beitrag von papamopps » 12.10.2009 9:52
Dieter hat geschrieben:Ohne Sägen:
Cobra
Mivv
Hashiru
[/url]
Wieso sind die ohne Sägen??
Haben die Ein Teilstück dabei, welches bis zu der an der Originalanlage befindlichen Schelle geht??
Bluebird
Beitrag von Bluebird » 12.10.2009 9:57
Da wird der hintere Krümmer und der "Sammler" gleich mitgetauscht. Der vordere Serienkrümmer wird übernommen. Obs Leistungstechnische Vorteile hat kann ich nicht belegen, manche haben gesagt, dass der Motor in der Mitte linearer zieht.
Beitrag von Dieter » 12.10.2009 9:57
papamopps hat geschrieben:Haben die Ein Teilstück dabei, welches bis zu der an der Originalanlage befindlichen Schelle geht??
Genau!
Bei Cobra ist sogar der Komplette Krümmer, also auch der vordere dabei!
Gelöschter Benutzer 9128
Beitrag von Gelöschter Benutzer 9128 » 12.10.2009 20:46
Laser und Shark haben auch Anlagen im Programm wo nix gesägt wird, also die Krümmer dabei sind.
Komplettanlagen gibt´s auch z.B. noch von Arrow und Sil-Motor.
Grüße Hardy
