Hohlschrauben
Verfasst: 28.10.2009 20:26
von monnemajung
mal an alle die o.g. schon mal verbaut haben.
ist es normal das zubehör hohlschrauben im vergleich zu den orginal schrauben nur 1 loch haben zur verteilung der flüssigkeit? die orginalen haben 2 löcher je 1 gegenüber.
und trotz der gleichen längenangabe (M10x1,25) die schrauben sich geringfügig zu den orginalen in der länge unterscheiden???
vielleicht hat der ein oder andere ja schon erfahrungen gesammelt und möchte diese mit mir teilen!!! :D danke
bis dann
Re: Hohlschrauben
Verfasst: 28.10.2009 20:30
von steffen1660
wenn eine originale brauchst ,ich hab noch eine :D
Re: Hohlschrauben
Verfasst: 28.10.2009 20:34
von Gelöschter Benutzer 9128
mit den Löchern ist das halb so wild ob da jetzt eins, zwei, drei, ... Löcher drin sind, kommt auf den Hersteller an.
Welche Längenangabe eigentlich? M10 gibt den Durchmesser und 1,25 die Steigung vom Gewinde der Schraube an :wink: Also solange es keine großen Unterschiede sind > auch egal...
Grüße Hardy
Re: Hohlschrauben
Verfasst: 28.10.2009 20:56
von monnemajung
ja das mein ich, gleiche größe gleiches gewinde und trotzdem sind die zubhörschrauben immer n tick länger als die orginalen.!?!
ok dann spielt das also keine große rolle, hauptsache die flüssigkeit kommt an ihr ziel.
