Welche Gabelbrücke brauche ich
Biedi
Beitrag von Biedi » 29.12.2009 22:58
Abend Leuts
Und Zwar bau ich grad auf Gixxer USD um. Hab mir eine Gabel von einer 600er K6 besorgt, hab eigentlich auch schon alles bis auf die Superbikegabelbrücke.
Nun meine Frage an alle die schon auf USD Gabel umgebaut haben, welche Gabelbrücke passt den damit die Lenkradsperre noch funktioniert?
:dankeschoen:
Gruß Biedi
Biedi
Re: Welche Gabelbrücke brauche ich
Beitrag von Biedi » 31.12.2009 16:51
Weiß das den keiner hier , ich hab gedacht es haben schon so viel auf USD umgebaut. :help:
steffen1660
Beitrag von steffen1660 » 31.12.2009 17:02
die 600er k3 hat das schloss rechts , wirst die untere gabelbrücke vielleicht mit tauschen müssen und gucken ob die k3 die gleichen gabelholm durchmesser haben wie die k6 , kannst auch noch eine gabelbrücke fräsen lassen kostet glaube ich um die 200euro für stummel ! ;) bier
Zuletzt geändert von steffen1660 am 01.01.2010 19:27, insgesamt 1-mal geändert.
Biedi
Beitrag von Biedi » 01.01.2010 19:13
Die Gsxr600 K3 hat soweit ich weiß eine Telegabel, so mit dürfte es eigentlich nicht passen.
steffen1660
Beitrag von steffen1660 » 01.01.2010 19:28
hab ja geschriebe das es prüfen musst ob es geht ! ;) bier
ansi
Beitrag von ansi » 01.01.2010 22:05
Schau mal ob die Brücke der GSXR750 K0-K3 vom holm Durchmesser passt. Die passt meines Wissens vom Lenkradsperre.
Frag sonst mal Ludwig hier aus dem Forum
viewtopic.php?t=45417&highlight=umbau
Biedi
Beitrag von Biedi » 02.01.2010 12:39
Moin
Ludwig habe ich schon angeschrieben, er misst es heute für mich aus. Mal schauen ob es passt.
nille
Beitrag von nille » 02.01.2010 12:52
ansi hat geschrieben:Schau mal ob die Brücke der GSXR750 K0-K3 vom holm Durchmesser passt. Die passt meines Wissens vom Lenkradsperre.
Der Holmdurchmesser ist bei allen Gabeln 50mm.
Die Brücken unterscheiden sich bloß durch anderes Offset.
GSXR 750 K0-K3 und GSXR 600 K6 Brücken unterscheiden sich vom Offset, passen also nicht zusammen!
Gruß Nils
Biedi
Beitrag von Biedi » 02.01.2010 15:19
Also sind die Bohrungsabstände zu einander verschieden ? Was mach ich jetzt am besten ?
steffen1660
Beitrag von steffen1660 » 02.01.2010 15:29
untere gabelbrücke mit tauschen , wenn die passen sollte
Biedi
Beitrag von Biedi » 02.01.2010 15:36
Der Gabeldurchmesser wo die Gabelbrücke spannt ist bei meiner 53mm, jetzt müsst ich halt wissen ob die 750 K0-K3 den selben Durchmesser haben.
steffen1660
Beitrag von steffen1660 » 02.01.2010 15:38
hat doch nille schon geschrieben das die den gleichen holm durchmesser haben, willst stummel oder dein sbl behalten ?
Biedi
Beitrag von Biedi » 02.01.2010 15:45
Ja er hat geschrieben das der Holmdurchmesser oben immer 50mm ist , jedoch weiß ich nicht ob er auch meint das unten die Gabelholme auch gleich sind. Also meinen SBL will ich behalten.
nille
Beitrag von nille » 02.01.2010 15:49
Oben ist immer 50mm - unten sind es in der Regel 54mm, bei der GSXR 600/750 K6-K7 sind es 53mm!
Gruß Nils
Biedi
Beitrag von Biedi » 02.01.2010 15:58
Allso bleibt mir eigentlich nicht viel überig , also muss ich wohl ohne Wegfahrsperre fahren?
