Stummelfrage;-)
Verfasst: 08.01.2010 19:40
von Evox
Hey wollte mal wissen, ob man aftermarket Stummel - LSL, Gilles u.a. direkt unterhalb der oberen Gabelbrücke montieren muss?
Weiß nicht welche aftermarketstummel den originalen der SV650S am nähesten kommen, würde daher am ehesten höhergelegte kaufen und die stummel dafür ggf ein paar cm tiefer montieren - wäre das zulässig?
hat egtl wer Erfahrung mit den telefix-stummeln?
Danke schonmal für Rpckmeldung!
Alex
Re: Stummelfrage;-)
Verfasst: 09.01.2010 14:14
von Onkel Tom
Ich glaube mal gelesen zu haben, dass die Originalen Suzuki Touren-Stummel die LSL-Tourmatch sind, etwa 3cm höher als die normalen Stummel. Die LSL haben keine Nase, die in die obere Gabelbrücke eingreift und nur durch Klemmung hält. So sollte es keine Problememit derHöhe/Befestigungshöhe geben, solange alles freigängig ist.
Re: Stummelfrage;-)
Verfasst: 10.01.2010 10:37
von Evox
LSL-Tourmatch 3cm höher als ori. SV Stummel oder als LSL Racing Stummel?
jmd hier egtl Erfahrung mit den Telefix Stummeln?
Preislich ja einiges attraktiver als die LSL Teile...
hm - d.h. ich könnte die originalen Stummel nur mit der S-Brücke montieren?
Wie viel mm. sind die egtl. "hochgelegt"?
hat die N-Brücke egtl. auch die entsprechenden "löcher" für die kleinen "nupsis" der Stummel?
((es leben die Fachbegriffe xD))
mfg
Re: Stummelfrage;-)
Verfasst: 11.01.2010 10:38
von Onkel Tom
3cm Höher als die SV Original Stummel.
Telefix kenn ich nicht.
Re: Stummelfrage;-)
Verfasst: 11.01.2010 12:44
von Jan Zoellner
Evox hat geschrieben:hm - d.h. ich könnte die originalen Stummel nur mit der S-Brücke montieren?
Das heißt es. Aber im Wesentlichen deshalb, weil die Klemmschrauben der oberen N-Gabelbrücke im Weg sind. Bei der alten SVN ist darüberhinaus der originale Scheinwerferhalter im Weg, bei den neueren würde ich das ähnlich vermuten.
Wenn Du auch mal irgendwelche Angaben zum Baujahr machen würdest, könnte man auch mehr dazu sagen.
Ciao
Jan
Re: Stummelfrage;-)
Verfasst: 11.01.2010 15:37
von Evox
2004er K3;-)
Re: Stummelfrage;-)
Verfasst: 11.01.2010 16:04
von Jan Zoellner
http://forum.svrider.com/showpost.php?p ... stcount=11
Das sind Nachrüststummel. Im zweiten Bild siehst Du den Abstand zwischen Klemmung und der Halterung für die Stummel. Dieser Abstand ist bei Suzuki-Stummeln nicht vorhanden, so daß die Klemmschrauben im Weg sind.
Siehe auch
http://forum.svrider.com/showpost.php?p ... ostcount=3
Hier noch ein Bild mit Stummeln unter der Gabelbrücke. Das ist dann schon relativ tief. :)
http://forum.svrider.com/showpost.php?p ... stcount=26
Ciao
Jan
Re: Stummelfrage;-)
Verfasst: 11.01.2010 16:40
von Evox
Vielen Dank! Super Bilder;-)
hm - also ist eh noch ne weitere frage:
Welche Nachrüststummel passen überhaupt zur Brücke der N?
Gilles, LSL, Telefix?
Will auf jeden Fall gerne Stummel, mit denen die Lenkerrohre nachher auf einer höhe mit der brücke sind - weder höher, noch tiefer...
mfg
Alex
Re: Stummelfrage;-)
Verfasst: 11.01.2010 17:55
von Jan Zoellner
Evox hat geschrieben:Welche Nachrüststummel passen überhaupt zur Brücke der N?
Swatt. Gibts glaube ich nicht in .de. Ansonsten dürfte es wohl recht mau aussehen.
VF1000 wie hier beschrieben könnte vielleicht auch gehen, aber da die Klemmschrauben an der Seite sind, wirst Du sie nicht sehr weit oben montieren können, fürchte ich.
Ciao
Jan
Re: Stummelfrage;-)
Verfasst: 11.01.2010 19:52
von Evox
denke die von Telefix sollten passen - durch die kleinen Ausleger durch die Versteller sollte die Schraube nicht großartig im Weg sein...
zur aller größten Not dann doch Gilles-Stummel unterhalb der Brücke...
oder nen Halter für den Originaltacho an ner S-Brücke bauen...
mal weitersehen, wenn ich die SV habe;-)
Re: Stummelfrage;-)
Verfasst: 14.01.2010 10:14
von Jan Zoellner
Hier ein paar SVN mit Stummeln:
http://forum.svrider.com/showthread.php?t=66971
Ciao
Jan
