Kellermann Blinker
Matrix
Kellermann Blinker
ich habe bis jetzt noch eine Serienmäßige SV650s Bj.99 bis auf eine veränderte Racingscheibe.
Nun habe ich mir vorgenommen einwinig daran zu verändern.
- Nummernschildhalterung + Kellermann Micr Blinker 1000 LED
- Vorne ebenfals Kellermann Micr Blinker 1000 LED
Jetzt habe ich ein paar Fragen dazu.
- ABE/ ECE Bei Kellermann Blinker? sind alle erlaubt?
- Müsste ich ein neues Relai einbauen? oder nur zusätzliche Widerstände? Wenn Ja welche?
Danke
gruß Matrix
Danke
gruß Matrix
Re: Kellermann Blinker
Hi, ABE haben die Blinker alle, außer es wird extra drauf hingewiesen!!! Relais ist um einige besser, da die Wiederstände sehr heiß werden können.
Ein Relais in Originalform lastunabhängig ist hier die 100 % ige Lösung.
Gibt es hier: http://cgi.ebay.de/LED-BLINKRELAIS-RELA ... 45ef2af06f
Viel Spass beim Umbau!!!
Matrix
Ja danke, das ist ja das Beste was Passieren konnte ;o) einfachste und beste Lösung würde ich mal sagen.
Also Relais austauschen und Blinker montieren^^
So muss das sein.
gibts die auch noch wo anders als bei e-bay oder ist das schon das günstigste? weil 21,40€ für ein Relais ist jetzt nicht gerade wenig. Wenn ich jetzt mal nicht in den direkten Motorradzubehör Umkreis schaue. Habe da jetzt noch nicht so viel erfahrung.
gruß
Matrix
So muss das sein.
gruß
Matrix
Bei Louis kostet ein ähnliches 13€, aber da musst du an den Strippen rumschnippeln, das kannst dir mit dem angegebenen Sparen. Denke die Arbeitserleichterung sollten dir die paar € Wert sein. Und du hast ne Fehlerquelle weniger...
So wings mit dem von Louis:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=100
Matrix
Jap, da hast du wohl recht.
Werde es auch so machen. Danke für die gute und schnelle Hilfe.
habt ihr vieleicht noch eine Idee für die Hinterradabdeckung? Kann ich die alte so lassen und nur eine neue Kennzeichenhalterrung montieren oder brauche ich auch noch eine neue Abdeckung?
Gelöschter Benutzer 14732
Du meinst wohl die Heckunterverkleidung, oder?
Mo hatte jetzt vor kurzem welche im Angebot, bei den KZH brauchst du nix ändern, Plug 'n' Play
Matrix
Ja richtig.
Also wenn ichd as richtig verstehe brauche ich aber eine Heckunterverkleidung wenn ich einen anderen KZH anbringen möchte, oder? Eine Kenzeichenbeleuchtung "muss" vorhanden sein oder?
Mo = ? wie heißt der Laden?
Matrix
OK sehr gut.
Allerdings ist diese Variante nur ab Bj. 03- ich bräuchte ja bis 02. Aber sowas gibts bestimmt auch^^ Aber die Frage ist jetzt immernoch, kann ich das an die vorhandene Heckunterverkleidung abringen oder muss ich mir erst eine andere montieren.
Matrix
Jap Danke... (einfach mal die Augen auf machen^^)
Ihr habt mir sehr gut und schnell geholfen. DANKE an alle.
gruß Matrix
gruß Matrix
