Hallo Leute
Bin schon beim anschliessen der Elektrik und da sehe ich jetzt einen bösen Fehler wenn der Blinker blinkt blinkt das Hecklicht auch mit und der hintere Led Blinker nur ganz schwach was kann das sein.
Blinker und Heckleuchte
Streetfighter24
Re: Blinker und Heckleuchte
Habe jetzt was anderes Probiert beim ausgeschaltetem Licht funktioniert alles super auch beim Standlicht nur beim Abblenlicht ist es der gleiche scheiß
Roadstar
sind an den led blinkern die passenden widerstände angeschlossen? ist die verbindung der masse richtig angeschlossen? passiert das auch bei angeschlossenem blinker mit normaler glühlampe? hast du ein messgerät? miss mal den strom und die spannung überall durch !!
