Seite 1 von 2
Blinkerrelais Knubbel
Verfasst: 21.01.2010 14:18
von Streetfighter24
Hallo Leute
Könnt ihr mir sagen wo bei der Knubbel das Blinkerrelais versteckt ist
Mfg
Streetfighter
Re: Blinkerrelais Knubbel
Verfasst: 21.01.2010 14:22
von frankenbub883
unter der fahrersitzbank! über der Batterie
Verfasst: 21.01.2010 14:25
von Streetfighter24
Das neben den sicherungen
Verfasst: 21.01.2010 14:35
von frankenbub883
Streetfighter24 hat geschrieben:Das neben den sicherungen
Ja, genau das teil...
Verfasst: 21.01.2010 14:36
von Streetfighter24
Und kann mir auch wer sagen wie ich ein Relais für LED Blinker anschliesse
Verfasst: 21.01.2010 14:39
von nille
Am einfachsten ist es mit diesem hier:
http://cgi.ebay.de/LED-BLINKRELAIS-RELA ... 45ef2af06f
Wird einfach gegen das Originale getauscht
von frankenbub883
so viel ich weiss gibt es da extra relais für LED-blinker. Das LED-Blinker-Relais wird dann einfach gegen das originale getauscht.... aber da sollen sich lieber die TECHPRO´s dazu äussern
Verfasst: 21.01.2010 14:40
von frankenbub883
damit wäre das bestätigt
Verfasst: 21.01.2010 14:43
von Streetfighter24
Hab aber schon eines zuhause vom louis was man an die kabel hängen muss
Verfasst: 21.01.2010 14:46
von frankenbub883
ich würde es zurück bringen und das zum tauschen nehmen. so kannst du jederzeit zurück wechseln ohne was am kabelbaum ändern zu müssen.
von Dieter
Streetfighter24 hat geschrieben:Hab aber schon eines zuhause vom louis was man an die kabel hängen muss
Ich würde das von Louis zurückgeben wenns geht...
Ansonsten ist strickerei mit den Strippen so ähnlich wie die Anleitung für die Kante:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=100
Verfasst: 21.01.2010 14:50
von SV-ERNA
Bring es zurück und Investier das Geld lieber in das oben genannte Relais......hab ich auch gemacht!!! Einach austauschen und ruhe.
Nachteil ist natürlich das es keine erhöte Blinkfrequenze gibt, wenn ein Blinker defekt ist. Passiert aber bei LED's ziemlich selten.
Verfasst: 21.01.2010 17:42
von Streetfighter24
Alles montiert Blinker gehen super DANKE
Verfasst: 21.01.2010 17:57
von lupaxy
eine frage habe ich zum erwähnten relais von ebay...
kann man damit dann nur led fahren, oder auch vorne led und hinten die originalen?
MFG
lupaxy
Verfasst: 21.01.2010 18:08
von Streetfighter24
Ich habe jetzt vorne normale Lenkerendenblinker und hinten LED geht super und ist nix dabei
