Rücklicht klar - Rücklicht mit Blinker klar
expose
Beitrag von expose » 18.02.2010 4:07
Hey Leute,
ich wollte kommende Woche im Zuge meines Heckumbaus ein klarglas-rücklicht einsetzen.
Ich habe zwar diverse Threads zu diesem Thema gefunden, aber keinen, der wirklich zu 100% auf meine Anfrage passt. Ich wollte gerne wissen, ob von euch einer das Louis Rücklicht verbaut hat (Artikelnr: 10033244 , Kostenpunkt:50€). In den Kundenrezessionen wird bei sehr vielen Motorradtypen von passungenauigkeit etc. gesprochen, auch steht auf der Seite nichts über eine e-nummer oder wo genau diese sich befindet, damits keinen Ärger beim tüv gibt.
Mich würde auch das Thema umrüstung des original rücklichts auf klarglas interessieren, hat jemand damit erfahrungen gemacht, zwecks Kosten,Aufwand & Ergebnis?
Was gibt es sonst noch für empfehlungen in Sachen klarglas Rücklicht? Bzw. bekomme ich es irgendwo günstiger? Ich habe in der Bucht ein Angebot für ein Klarglasrücklicht für 39,95 + (scootertuning24) versand gefunden, hier mit integriertem Blinker, steht aber auch nix zur E-Nummer, hat damit vlt. jemand Erfahrung, was Qualität, passgenauigkeit, Anschliessaufwand angeht?!
expose
m4Dze
Re: Rücklicht klar - Rücklicht mit Blinker klar
Beitrag von m4Dze » 18.02.2010 9:41
expose hat geschrieben:... Louis Rücklicht ... auch steht auf der Seite nichts über eine e-nummer oder wo genau diese sich befindet, damits keinen Ärger beim tüv gibt
Auf der Seite des Artikels (Link) ist als Bild ein E-Symbol. Das bedeutet das Rücklicht besitzt eine E-Nummer. Und die MUSS auf dem Glas des Rücklichts sein.
Edit: Steht doch sogar in der Artikelbeschreibung drin? Zitat "Es sind keine weiteren Arbeiten nötig: der Kabelbaum bleibt unberührt. Alle Rücklichter verfügen über moderne LED-Technik und sind E-geprüft!"
expose hat geschrieben:... hier mit integriertem Blinker, steht aber auch nix zur E-Nummer, hat damit vlt. jemand Erfahrung...
Das ist so in Deutschland nicht zugelassen -> Illegal. Sieht meiner Meinung nach eh dämlich aus
Zuletzt geändert von m4Dze am 18.02.2010 9:45, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Mathias
Drifter76
Beitrag von Drifter76 » 18.02.2010 9:42
Schau mal hier herein:
viewtopic.php?f=3&t=64029
Vielleicht findest du ja die passenden Antworten.
Wenn du ein Zubehörrücklicht kaufst, achte darauf, das sich das E-Zeichen außen im Sichtbereich befindet. Bei älteren Lichtern waren die Zeichen zwischen den Stegen versteckt, so das sie nicht sichtbar waren. Was dann natürlich wieder Ärgen mit Cop&Co gab.
Auf dem Bild hier sieht man das Zeichen auf der linken Abdeckung:
http://www.svrider.de/Homepage/Bilderga ... f8f335.JPG
Zum Thema Louis bzw Rollertuning-Rücklicht kann ich dir nix sagen, meins ist von Whitelights (ebucht) gewesen...
*05.09.1987 +22.09.2010
R.I.P. Stephan
*26.02.1988 +20.03.2012
Drifter76
Beitrag von Drifter76 » 18.02.2010 9:48
m4Dze hat geschrieben:
Und wenn du dir das Bild genau anschaust, wo ist das E-Zeichen? Genau! Zwischen den Beiden Rücklichtstreifen auf dem Mittelteil, welches durch die Verkleidung verdeckt wird...
R.I.P. Stephan
JuTobsen
Beitrag von JuTobsen » 18.02.2010 10:53
Drifter76 hat geschrieben: Und wenn du dir das Bild genau anschaust, wo ist das E-Zeichen? Genau! Zwischen den Beiden Rücklichtstreifen auf dem Mittelteil, welches durch die Verkleidung verdeckt wird...
Also das Bild bei Louis ist entweder ein altes oder es ist falsch. Ich habe mir im Januar das Rücklicht dort gekauft und das Prüfzeichen ist auf einem der beiden Streiffen gut erkennbar angebracht.
Expose, lies dir bitte den Thread durch, welchen Drifter dir gegeben hat. Da steht alles drin, was du wissen mußt.
Drifter76 hat geschrieben:Schau mal hier herein:
Gibt scheinbar Qualitätsunterschiede bei den Rücklichtern und das von Louis ist quasi Elektroschrott. Habe 42,50 nur für das Deckglas bezahlt und würde jetzt nur noch das Rücklicht von Whitelights kaufen....
expose
Beitrag von expose » 18.02.2010 12:22
Danke für die Antworten, jetzt bin ich schon ein ganzes Stück schlauer, nur eine Frage bleibt noch offen, kennt irgendjemand einen Shop, der diesen Preis hier für die Whitelights unterbieten kann?!
http://cgi.ebay.de/LED-Ruecklicht-Heckl ... 563146ee85
oder hatte eines montiert und will es wieder los werden? :D
sonst bestelle ich da heute Abend :wink: und danke, dass ihr mich vor dem louis licht gewarnt habt! ;) bier
Laurent
Beitrag von Laurent » 18.02.2010 13:30
Unterbieten nur minimal, aber ich würde dir mein kurz probiertes, aber nicht eingesetztes für 45 EUR (+Versand) verkaufen. ;)
m4Dze
Beitrag von m4Dze » 18.02.2010 16:01
Drifter76 hat geschrieben:Und wenn du dir das Bild genau anschaust, wo ist das E-Zeichen? Genau! Zwischen den Beiden Rücklichtstreifen auf dem Mittelteil, welches durch die Verkleidung verdeckt wird...
Bleib mal bitte geschmeidig?! Schau dir das Bild doch an... Es ist wirklich zwischen den Dioden-Streifen, aber trotzdem auf dem Glas. Warum fährst mich also so an?
Edit: Hab verstanden was du meinst, die Kennung wird von der Verkleidung verdeckt
Gruß Mathias
Drifter76
Beitrag von Drifter76 » 18.02.2010 21:01
Ich wollte dich keineswegs anfahren. Wenn es so herüber kam, sorry.
Wollte nur darauf hinweisen, das ein E-Zeichen auch sichtbar sein sollte. :zwinker:
R.I.P. Stephan
m4Dze
Beitrag von m4Dze » 18.02.2010 22:04
Kam so rüber, demnach bitte ich um Entschuldigung ;) bier
Gruß Mathias
schnapser
Beitrag von schnapser » 19.02.2010 0:40
mmmh und warum ist das von Louis Elektroschrott ?
Habs mir leider gekauft und die 2 wochen rückgaberecht sind vorbei, nur angebaut isses nochnicht da die maschine in der Werkstatt steht..
JuTobsen
Beitrag von JuTobsen » 19.02.2010 5:59
Das habe ich unglücklich ausgedrückt, Schnapser. :oops:
Natürlich funktioniert das Rücklicht und passt auch gut in die Verkleidung. Ist also keine Fehlkonstruktion oÄ.
Ich war nur sehr enttäuscht, als ich dann feststellen musste, dass die Leuchtkraft tagsüber so schwach ist, dass man es fast nicht sieht.
Gerade weil das SV Rücklicht so geil ist, finde ich das ein wenig Schade drum...
