koso tacho anschliessen
Verfasst: 19.02.2010 19:03
von lamalama
hallo,
ich habe mir einen neuen tacho gekauft (koso rx-1n, der mit dem schaltblitz
ich habe im forum auch schon beiträge gefunden, wie ich ihn anschliessen muss, habe das hier gefunden:
Hier die Drahtbelegungen vom originalen Sensor zum Koso Rx1n:
orange/rot ---> rot
schwarz/weiß ---> schwarz
rosa ---> braun
Aber ich habe noch viel mehr Kabel ?
Hier ein Bild des Anschlusssteckers vom KOSO-Tacho:
Ich muss auch dazusagen, dass ich den KOSO-Tacho gebraucht gekauft habe und ich eigentlich das original Tachosignal verwenden möchte, da ich keine anderen Sensoren zum Tacho habe, es muss auch nur Geschwindigkeit und Drehzahl und Blinker funktionieren, der Rest wie Neutrallampe ist egal.
Ich hoffe mir kann jemand helfen
Mit freundlichen Grüssen
lama
P.S.
Ich habe natürlich, wie sollte es auch anders sein, kein Anschlussplan ;-(
Re: koso tacho anschliessen
Verfasst: 19.02.2010 19:16
von nille
Solltest mal Deine Ownerliste ausfüllen, damit man weiß,
was für eine SV Du überhaupt hast....
Die Verpackung mit Bedienungsanleitung von meinem zerschossenen RX1N hätte ich noch irgendwo liegen.
Den Kabelbaum mit Steckern für eine '99er-'02er N ebenfalls....
Verfasst: 19.02.2010 19:28
von lamalama
danke für deine antwort
es ist mir ein bisschen peinlich weil ich die möglichkeit zum ändern des profils nicht finde
ja ich habe eine SV 650 Baujahr 2001, also Knubbel. Ja eine Bedienungsanleitung werde ich bestimmt irgendwo in den Tiefen des Internets finden aber könntest du mir evtl sagen welches Kabel ich wo anschliessen muss? Ein Bekannter von mir meint er würde es mir anschliessen wenn ich ihm sage welches Kabel er wo anschliessen muss, ich hab ja keine Ahnung von sowas
MfG
Verfasst: 19.02.2010 19:37
von riemaer
Verfasst: 19.02.2010 19:44
von lamalama
hallo,
ja die Anleitung habe ich auch gefunden, aber das ist ja in Englisch und das bringt mich auch nicht weiter, vielleicht bin ich auch zu blöd
mein Anschlussstecker sieht doch ganz anders aus oder?
mFg
Verfasst: 20.02.2010 10:36
von JanMarco
Ich habe mit diesen informationen meinen Tacho verkabelt.
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=195
Die Kabel die dort nich beschriftet sind habe ich aus dem elektrikschaltplan der SV rausgesucht. Hab sie aber nichmehr im kopf.
Aber dürfte dir weiter helfen.
Ps. Die Forumssuche hilft da auch. Einfach ma Koso Rx1n eingeben....
Verfasst: 20.02.2010 14:57
von Schwarzfahrer HH
Geh mal auf di Seite von Lo... die haben den Tacho auch und dort kannst dir dann den Schaltplan als PDF in deutsch runterladen. Oder Du schickst mir per PN Deine Email Adr. dann schick ich dir das zu.
Bis auf den Drehzahlmesser ist alles easy zu verkabeln, was hast den für den Tacho bezahlt?
Gruß Sandro
Verfasst: 21.02.2010 1:02
von lamalama
auf welche seite soll ich gehen? die seite von lo?
ähm ich habe für den tacho 30 euro inkl. Versand bezahlt (gebraucht). der vorbesitzer hat die Blende sehr schlecht weiss lackiert aber heute habe ich es neu lackiert, sieht besser aus als neu
Verfasst: 21.02.2010 9:49
von riemaer
...da haste aber a Schnäbbele gemacht !!!! ( dann muß er nur noch gehen!) Ich geb dir 40€ !!!!
Verfasst: 21.02.2010 10:05
von Dragol
lamalama hat geschrieben:auf welche seite soll ich gehen? die seite von lo?
Er meinte einen der drei ganz großen Zubehöranbieter - "Louis"
http://www.louis.de/index.php?topic=art ... r=10034897
Die bieten dort weitere Informationen an:
http://www.louis.de/shop/zusatz/anl/10034897.pdf
http://www.louis.de/shop/zusatz/anl/100 ... eutsch.pdf
Gruß: Dragol
Verfasst: 21.02.2010 11:18
von Chriss 82
Hat den Tacho schon jeman in ne "s" verbaut?
Optisch spricht er mich ja schon an aber wie steht es mit der Tankanzeige? Die wird wohl oder übel nicht aktivierbar sein, ohne dass man sich nen Zubehörgeber einbaut oder?
Verfasst: 21.02.2010 11:24
von riemaer
Bekommste alles am laufen, außer die Tankanzeige!!!
Verfasst: 21.02.2010 11:30
von Dragol
riemaer hat geschrieben:Bekommste alles am laufen, außer die Tankanzeige!!!
Auch dafür gibt es schon mehrere Lösungen ...
viewtopic.php?f=4&t=39140&start=0
Verfasst: 21.02.2010 13:43
von nille
Falls Du hiermit was anfangen kannst, melde Dich.
Ist alles in Ordnung bis auf die Platine vom Tacho,
die müsstest Du gegen Deine heile tauschen...
Verfasst: 02.06.2012 4:06
von spritie90
Altes Thema aber trotzdem bitte ich um eure Hilfe. Hab den Koso DB-01R erworben. Und steh vor dem Problem schaltplan.
Aber das ist soweit gelöst mit eurem SUper Schaltplan in dem Thema.
Meine frage. hier:
wird von einem Widerstand für den Tachogeber geredet. Was für ein Widerstand ist das? Bei mir war keiner im Lieferumfang dabei. Ich hoffe einfach mal das vom anschließen das ziemlich genauso läuft wie bei dem Tacho in dem Link.
Oder hat schon jemand erfahrungen mit dem oben genannten Gerät. Würdet mir wirklich sehr helfen.
LG
Spritie
