Takkoni verliert Teile???
Verfasst: 20.02.2010 17:31
von stefan6882
Hallo Freunde,
endlich hatte ich mich Auspufftechnisch entschieden /fürn takkoni) und jetzt lese ich hier das da der Eater raus fällt. Ist das noch aktuell??? auf sowas hab ich ja gar kein bock............
der wäre dann einfach nur zum drauf stecken (bolt on) oder müßte ich da was sägen oder so?
Re: Takkoni verliert Teile???
Verfasst: 20.02.2010 18:51
von fighterchris20
dann dreh doch einfach ne andere Schraube rein
Verfasst: 20.02.2010 20:17
von Gelöschter Benutzer 431
stefan6882 hat geschrieben:Hallo Freunde,
erstmal wäre es schön zu wissen ob die 650 er fährst oder die 1000er....da du aber bei den 650 er schreibst, gehe ich mal davon aus.
Sägen musst du trotzem, nur der Endtopf vom Takkoni hat einen BOLT ON Anschluss an das Verbindungsrohr.
Mit den "fliegenden" Eater sollte eigentlich behoben sein.
Bei Fragen einfach eine Mail bzw. PN schreiben!
MO
Verfasst: 20.02.2010 20:50
von Jonny
Wurde schon was geändert MO? Weil du ja schon von behoben schreibst
. Wäre nett zu wissen, obs ne neue Revision gibt
MFG Jonny
Verfasst: 22.02.2010 7:17
von stefan6882
heißt das man muß immer sägen,bei jedem Endpott???
wie wird das neue Rohr dann mit dem alten Krümmer verbunden???
habe keine Werkstatt im keller
Verfasst: 22.02.2010 7:34
stefan6882 hat geschrieben:heißt das man muß immer sägen,bei jedem Endpott???
ne wenn du ne Komplettanlage kaufst, dann sicherlich nicht.
Oder halt wenn ein BOLT ON Anschluß vorhanden ist, wie bei der dicken 1000er.
Ne Werkstatt im Keller brauchst du für die SlipON Montage nicht....das kriegst auch du hin, wenn du nicht 2 linke Hände hast
MO
von schnapser
Nein nciht bei jedem Endtopf muss man sägen ! Roadsitalia,MIVV GP und alle Komplettanlagen können ohne sägen montiert werden !
Solltest du einen nehmen bei dem gesägt wird, schau doch einfach in der Knwoledgebase nach, da ist alles beschrieben und schwer ist es denke ich auhc nicht. In diesem Fall brauchst du nämlich nur ne Säge, der Topf wird dann mit einer Schelle u. Verbindungsrohr aufgesteckt.
Verfasst: 22.02.2010 12:25
von rid
@MO
Wie sieht den nun die Problemlösung aus?
Geht das jetzt klar mit er M8 Schraube? Mekkert der Partybus nicht?
Verfasst: 26.02.2010 7:51
von stefan6882
danke für die viele Antworten..................
muß mir mal gedanken machen
gruss
