Seite 1 von 2
Frage zum KAT bei der sv650s 06´
Verfasst: 27.02.2010 19:56
von SvRicardo
Hallo...
Kenn die sv eig gut aber ich möchte mal wissen wo da der kat ist!!!!
Hab zwar ne vermutung aber will mir mal sicher sein:-)
Danke SVRICARDO
Re: Frage zum KAT bei der sv650s 06´
Verfasst: 27.02.2010 20:13
von Chriss 82
BJ06 hat doch noch gar keinen Kat .. ansosnten würde er irgendwo im Krümmer sitzen
meiner Meinung wurde der Kat erst mit der 07er ABS Version eingebaut.
Verfasst: 27.02.2010 21:28
von x-stars
Hat die K6 gar keinen Kat?
K7 hat auf jeden Fall zwei Kats, einen im Krümmer und einen im ESD.
Verfasst: 27.02.2010 21:49
von SvRicardo
Dann bedank ich mich erstmal für die schnellen atworten...
Wieso ich das wissen will ist dies, ich hab mir nen IXIL Endtopf rangebastelt, und hab da geflext wo es beschrieben war.
Und da war son ding im rohr mit so lamellen....
Dacht das das der kat vll. WAR...
Danke svricardo
Verfasst: 27.02.2010 21:53
von SvRicardo
achja mal ne frage an chriss 82...
Hab mal deine bilder von der sv angeschaut und bei dir ist das genau die selbe stelle, an der der neue auspuff befesigt ist wie bei mir...
War bei dir nichts im Röhrchen???
Verfasst: 27.02.2010 22:35
von Chriss 82
da war ne Dichtung mit drin, aber als kat würde ich das nicht bezeichen, dafür war da zuwenig Oberfläche
glaub ich zumindest ^^
Verfasst: 27.02.2010 22:36
von SvRicardo
Chriss 82 hat geschrieben:da war ne Dichtung mit drin, aber als kat würde ich das nicht bezeichen, dafür war da zuwenig Oberfläche
Achso....
Ja hast du das komplett entfernt oder einfach drin gelassen??
Danke svricardo
Verfasst: 27.02.2010 22:39
von Chriss 82
das alte hab ich ne neues ersetzt, war beim mivv mit dabei
Verfasst: 27.02.2010 22:42
von SvRicardo
achso naja dann.... Naja wenn ich mir da sicher sein kann das es nicht der kat war (Ich dachte es halt weils so aussah) dann ist ja alles ok^^
Danke svricardo
Verfasst: 27.02.2010 23:11
von Chriss 82
Kat hat soviel ich weiß irgendwelche Lamellen und ne härtere Schale (führungshülse?)
Schau mal bei Polo bei den ESD's da gibst es hin und wieder auch austausch"kat's" vergleich einfach.
bei mir ist jedenfalls keiner (mehr)? drin?
Was für ne euronorm hast du? daran sollte man es ja auch erkennen können ob einer rein muss oder nicht.
Verfasst: 28.02.2010 9:36
von Teo
Alle Kanten-Modelle bis einschließlich K6 haben einen ungeregelten KAT im Endschalldämpfer und sind nach Euro2 homologiert. Das bedeutet für die AU einen Grenzwert von 4,5% CO - den schaffen allerdings selbst "alte" Mopeds mit Vergaserbestückung meist ohne Probleme. Der KAT ist bei K3 bis K6 keine Pflicht - mithin auch ein Grund dafür, dass die meisten der Zubehörtöpfe keinen KAT-Einsatz haben aber trotzdem eine ABE / E-Nummer.
Verfasst: 28.02.2010 9:41
von monnemajung
Chriss 82 hat geschrieben:BJ06 hat doch noch gar keinen Kat .. ansosnten würde er irgendwo im Krümmer sitzen
korrekt!!!
Verfasst: 28.02.2010 9:58
von Teo
Die K7 hatte als erstes Modell einen
geregelten KAT - einen ungeregelten hatte schon die K3.
Verfasst: 28.02.2010 10:06
von x-stars
Geregelt wird da aber auch eher der Motor, so dass die Abgase am die ideale Temperatur haben, damit im Kat das CO zu CO2 umgesetzt wird. Der Kat selbst besteht nach wie vor aus einfachen mit Platin beschichteten Lamellen, da kann man nichts regeln.
Verfasst: 28.02.2010 10:08
von monnemajung
ja nein halt sorry, klar die org. anlagen haben einen kat!
aber bei den zubhör töpfen ist dies nicht immer der fall, ich meinte die lampdasonde, die gibts erst ab k7
hab die augenmatzen noch nicht rausgewaschen.
