Seite 1 von 3
Ricambi-Weiss Heckunterverkleidung Unterschied
Verfasst: 03.03.2010 13:53
von Jonny
Moin!
Ich habe zwei HUVs im Auge:
http://www.ricambiweiss.de/product_info ... 99-02.html
Beim unteren steht dran, dass das original Rücklicht verwendet werden kann, wie ist das beim Oberen?! Der geht nämlich auch hinten raus etwas weiter als der HK04.
Zudem hab ich die Forensuche mal etwas bemüht und herausgefunden, dass die Elektronik teilweise an der HUV hängt. Die müsste man halt komplett von der alten HUV wegschrauben und an die neue dran machen oder nicht? Wäre das viel Aufwand?
Ne dritte Frage hab ich zur Batteriebox: Hängt die auch an der HUV oder nicht? Wenn nein, kann ich die natürlich auch dran lassen.
MFG Jonny
Re: Ricambi-Weiss Heckunterverkleidung Unterschied
Verfasst: 03.03.2010 14:00
von short
von ricambi kann ich nur abraten
Verfasst: 03.03.2010 14:08
von Jonny
Sorry Short, aber dein Kommentar bringt mich zu ungefähr 100% nicht weiter ^^. Mir ist klar, dass einige davon abraten, weil die Passgenauigkeit nicht 100%-ig ist, aber das ist mir egal, weil ich selbst anpassen kann.
MFG Jonny
Verfasst: 03.03.2010 14:13
von short
dann ist doch alles gut
habe vor 2wochen eune huv von ricambi an meiner 1000ner k4 angebracht.
denn scheiß will ich nicht noch mal machen. gebe nächste mal mehr geld für mehr qualität aus. an meinem umbau ist die huv die hächslichste stelle.
aber ich bin auch alles andere als ein schrauber vielleicht geht es dir leichter von der hand
Verfasst: 03.03.2010 14:34
von nille
Ruf am besten mal an und frag nach, wegen dem Rücklicht...
Ist auf den Bildern nicht eindeutig zu erkennnen.
@ short
Bei GFK Teilen muss immer angepasst werden.
Wäre alles anbaufertig, wären die Teile um ein vielfaches teurer.
Verfasst: 03.03.2010 15:47
von Jonny
Hab jetzt Kühlerverkleidung, Heckunterverkleidung (DR150), Heckradabdeckung und Montageständer bestellt :). Werde dann natürlich darüber berichten und auch paar Bilder hier reinstellen, damit man weiß, wie die aussehen, weil das Bild bei Ricambi Weiss echt dürftig ist.
Anbei: Versandkosten musste ich drei mal 7,99€ zahlen, weil alle Pakete einzeln abgeschickt werden, weil sonst was zu Bruch kommen kann. Dadurch allein 32€ Versandkosten... :x
MFG Jonny
Verfasst: 03.03.2010 15:52
von Gelöschter Benutzer 14732
Dat is doch ne lahme ausrede, dann sollense besser verpacken lernen, so ne Abzocke aber echt!
Verfasst: 03.03.2010 16:40
von IMSword
32€ Versandkosten??
Denen hätt ich aber was erzählt. Noch viel Schlimmer allerdings, das du das dann auch noch gezahlt hast :autsch:
Verfasst: 03.03.2010 17:21
von Zimtzicke
Ricambi Weiß HUV heute an an SV 650 K4 montiert. Komisch, ich muss nichts abändern... Passt einwandfrei
@ Jonny: so wie ich das sehe, geht die Eine bis zur Position des Serienrücklichts (ohne Rücklicht würde das wie ein Racingheck aussehn). Die andere hört darunter auf. Demnach musst bei der einen extra so kleine Rücklichter dran bauen
Verfasst: 03.03.2010 17:29
von LazyJoe
Jonny hat geschrieben:Zudem hab ich die Forensuche mal etwas bemüht und herausgefunden, dass die Elektronik teilweise an der HUV hängt.
Wäre mir neu.. Die Elektronik sitzt zum Teil in der HeckINNENverkleidung, die jedoch mit der HeckUNTERverkleidung, die du im Visier hast / hattest nichts zu tun hat, außer, dass die Unterverkleidung die Innenverkleidung "verschalt".
Verfasst: 03.03.2010 23:09
von Jonny
Alle mit der Ruhe Jungs ;). Alle Sachen bestellt, in paar Tagen kann ich genaueres sagen und auch bilder liefern!
Die Versandkosten sind deshalb so hoch, weil sie es einfach erklärt hat am telefon: Wenn sie den Montageständer und die GFK-Teile zusammen liefern, habe ich Wörtwörtlich "Mitschmatsch" im Paket ^^. Klingt logisch und ist auch okay so!
@ Zimtzikcke: Hab nochmal nachgefragt, das Rücklicht passt anscheinend auch so dran. Werde es ja dann eh sehen, bei 30€ tu ich net blöd rum...
MFG Jonny
Verfasst: 04.03.2010 19:54
von Schumi-76
Die HUV von Ricambi ist doch nun wirklich easy anzubauen... :wink:
Für den Preis wirklich Top.
Bei der Knubbel sitzt sehrwohl die Motorsteuerung genau da wo gesägt werden muss. Ich habe sie bei mir in die Seitenverkleidung eingebaut.
Das einzigste was mich wirklich störte war der Gedanke den neuen Kennzeichenhalter direkt an dem labbrigen Teil zu befestigen. Deshalb habe ich mir eine Befestigung zum Heckrahmen gebaut. Achso, die originale Heckunterverkleidung lässt man besser dran und sägt den hässlichen Kennzeichenhalter eonfach ab. Lackieren muß man natürlich noch, aber da habe ich mich für mattschwarz entschieden. Das lässt das Heck deutlich schmaler erscheinen als die Lackierung in Fahrzeugfarbe. Siht auch "Originaler" aus. Ich finde das mit der Fahrzeugfarbe sieht so gebastelt aus, und die kleinen Fehlerchen fallen schneller auf.
Du hast Dich hoffentlich für die 2. Version entschieden?
Gruß Patrick
Verfasst: 04.03.2010 19:56
von Jonny
Das werde ich dann sehen, wenn die Teile da sind. Nen Kennzeichenhalter lass ich mir selbst zuschneidern, das sollte kein Problem darstellen.
MFG Jonny
Verfasst: 06.03.2010 7:26
von Ralli
Hey Jonny,hast dir ja noch einiges vorgenommen.Sieh zu das es fertig wird zum Saisonstart der Bodenseeler ;).
Capu
Verfasst: 06.03.2010 10:59
von Jonny
Kannst du ja alles in meinem Projekt White 2010-Thread verfolgen ;)
MFG Jonny
