Da die mit Masse geschalten wird.
Relais ersetzen durch... ???
Hi, wer hat oder kann eine Schaltung zeichnen oder das Teil herstellen, das ein Relais ersetzt??? Es soll nur die Freilauflampe schalten der Knubbel.
Re: Relais ersetzen durch... ???
Wieso ein Relais ersetzen?
Ein Relais schaltet einen Arbeitskreis. z.B. wenn ein Schalter eine gewisse Stromstärke nicht verträgt, schaltet man ein Relais.
Verfolgung V-Max
Verfolgung V-Max
...genau! Wenn aber bei meinen Koso-Tacho die Leerlauflampe brennen soll, aber der Schalter Masse schaltet beim Freilauf der Knubbel geht das bis jetzt nur mit einen Relais, Durch die geringe Stromaufnahme der Anzeige-LED müsste doch eine Transistor -Schaltung reichen? Oder
mischa
Wieder mal nicht richtig gelesen...du wolltest ne Schaltung und keinen Relais-Anschluss.
Zuletzt geändert von mischa am 07.03.2010 3:44, insgesamt 2-mal geändert.
- Ati
*gähn*
also wenn ich richtig verstanden habe, dann schaltet der Leerlaufschalter nach Masse. Und die Kontrollleuchte im Koso möchte +12 Volt haben damit sie leuchtet.
Klar machte man das zu Opas Zeiten mit ´nem Relais. Man hatte ja nix anderes. Auch heute wird das üblicherweise so gehandhabt, allerdings sind die Relais schon bedeutend kleiner, die für so einen geringen Strom in Frage kommen (z.B. FRS 1H12 Relais 12V-700R 1xUM IP67 - kostet so um die 1,70 Euro). Schau einfach mal bei CONRAD in den Katalog, da wirst Du fündig.
Andererseits kann man das natürlich auch recht simpel elektronisch lösen. Das braucht einen pnp-Transistor (z.B. BC516) und zwei Widerstände. Das ist auch schon alles. Da lohnt sich nicht mal eine Schaltung aufzumalen. Der Emitter des Transistors an +12 Volt. Vom Emitter einen Widerstand zur Basis (z.B. 47 KOhm). Der dient der korrekten Sperrung des Transistors. Ein Widerstand von der Basis zum Leerlaufschalter (1 KOhm). Und der Kollektor geht zur Anzeigeleuchte.
Wenn es anders ist , als ich verstanden habe, dann melde Dich
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Brandenburg
mein Youtube Kanal
- nille
Ein Relais für die Neutrallampe?? Nee...
Hast wohl am falschen Kabel angeschlossen.
Gruß Nils
