Seite 1 von 4
Crashpads und Vollverkleidung
Verfasst: 27.03.2010 20:41
von Nimrod
ich habe eine Vollverkleidung bei meiner SV650S K6 und möchte nun gerne noch zusätzlich Crashpads anbringen.
Könnt ihr mir welche empfehlen?
Benötige ich extra Zubehör, oder ist alles schon dabei, wenn ich die Crashpads bestelle?
Danke.
Re: Crashpads und Vollverkleidung
Verfasst: 27.03.2010 21:22
von Ati
Wenn die 650er eine ähnlichen Haltebogen wie die 1000er hat, dann sind Crashpads nur Attrappe.
Schau mal hier
Die Crashpads bringen nur etwas, wenn der Unterbau die Kräfte auch aufnehmen kann. Mit den einfachen Bögen verbiegen diese beim Sturz und der erhoffte Nutzen der Crashpads wird nicht erreicht.
Verfasst: 27.03.2010 21:49
von papamopps
Habe einfach die silbernen Kappen gegen die LSL-Crashpadköpfe getauscht. passt super und sind dann echte crashpads - wobei der Bügel natürlich schneller verbiegen wird, als die echten crashpads..
Fotos in der Ownerlsite
Verfasst: 28.03.2010 9:51
von Chriss 82
Ich hab jetzt persönlich keine Ahnung wies unter der VVK ausschaut und gehe mal davon aus, das man mit ein wenig bastelarbeit auch die orginalen Crashpadhalter nutzen kann.
Ich war letzte woche bei uns im Landkreis dabei als sich ein Gixxerfahrer mit nem Fahrradfahrer gekuschelt hat. Ist beiden relativ wenig passiert (Gixxer Pilot hatte nen Schlüsselbeinbruch und Fahrradfahrer nur nen verstauchten Rücken)
An der Gixxer waren Crashpads Montiert (über der VVK) und die Sie seite auf die sich der Fahrer gelegt hat konnte man schnell erkennen (Crashpad war bis auf die Bodenplatte abgetragen) Ich kann mir nun selber nicht vorstellen, dass das Crashpad darunter nicht vernünftig befestigt war, also warum sollte es bei unseren Maschinen nicht auch gehn?
Ich persönlich hab auch die LSL Pads in Carbonoptik dran und will mir igendwann ne VVK zulegen. Mal sehn obs dann noch passt. ;-)
Verfasst: 28.03.2010 11:05
von Nimrod
Oki, aber dann müsste ich doch irgendwie das Anbaukit: http://www.louis.de/index.php?partner=h ... r=10022040
unter die Vollverkleidung kriegen und wenn ich mir das so anschaue, wird das nicht ganz so klappen, oder?
Hat es jemand schon mal ausprobiert?
Verfasst: 28.03.2010 11:34
von bullit006
Musst du nicht für die Crashpads durch die VVk durchbohren, damit die dann an die richtige Stelle passen ?
Verfasst: 28.03.2010 11:38
von Gelöschter Benutzer 16394
bullit006 hat geschrieben:Musst du nicht für die Crashpads durch die VVk durchbohren, damit die dann an die richtige Stelle passen ?
ne aber man braucht eine Adapter.
Den gibt es von Suzuki.
Den Louisanbaukit brauch man dann nicht.
Das Pad sitzt dann auf dem gebogenen Verkleidungshalter.
Ob der wirklich einen Sturz aushält wage ich zu bezweifeln.
schaut euch das mal bei Ati an.
http://www.svrider.de/index.php?seite=o ... tails=3892
schickes Moped hat er da.
Verfasst: 28.03.2010 13:00
von Andry
svbuchholz hat geschrieben:
Kann ich denn dann mit dem Suzuki Adapter jedes beliebige Crashpad montieren?Oder muss ich da auch die Suzuki Teile nehmen?
Gruss
Andy
Verfasst: 28.03.2010 13:26
von Andry
papamopps hat geschrieben:Habe einfach die silbernen Kappen gegen die LSL-Crashpadköpfe getauscht. passt super und sind dann echte crashpads - wobei der Bügel natürlich schneller verbiegen wird, als die echten crashpads..
Wie jetzt?Ich brauche also keine speziellen Adapter, sondern kann die LSL Crashpads einfach gegen die Aluteile tauschen?
Gruss
Andy
Verfasst: 28.03.2010 15:07
von Stefan2389
die Originalen Bügel der Verkleidungs Befestigung werden dir im Ernstfall auch mit den Crashpads von LSL nichts nützen, weil sie einfach zu schwach dimensioniert sind. Bei Powerparts Hinz Link Art. Nr.:CP0124BL gibt es stabile, vollwertige Sturzpads die unter die Verkleidung ohne Änderung passen. Habe die Pads selbst verbaut und kann sie nur empfehlen.
Stefan
Verfasst: 28.03.2010 15:14
von Andry
Was ich nicht ganz verstehe- warum bietet Suzuki dann so eine Art der Befestigung an?Kann mir das nicht so ganz erklären....die müssten doch am besten wissen dass dieser Befestigungspunkt keine
besondere Stabilität aufweißt, oder?
Preislich wäre ich dann also mit dem Suzuki Adapter und den LSL Carshpads bei um die 90 EUR, richtig?
Wird denn explizit dieser Adaptersatz bei der LSL Lösung benötigt- oder kann ich einfach die LSL Crashpads anstatt der Aluabdeckungen der VVK montieren?Brauche also keine extra Schrauben...?
Gruss
Andy
Verfasst: 28.03.2010 15:41
von Quicksilver86
Hat jemand ein Bild wie die Original Suzi Halter aussehen?
Würde mir nämlich auch gerne was hinmachen und hab bis jetzt LSL Crashballs auf den Hörnchen.
Verfasst: 28.03.2010 15:51
von Andry
Quicksilver86 hat geschrieben:Hat jemand ein Bild wie die Original Suzi Halter aussehen?
Du kannst mir doch sicher meine Fragen beantworten....kann ich die LSL Crashapds direkt- anstatt der original Aluteile der VVK- auf den Hörnchen befestigen, brauche also nix mehr extra?
Gruss
Andy
Verfasst: 28.03.2010 16:34
von papamopps
Andry hat geschrieben:
Gruss
Andy
ja, brauchst dann nix extra...aber die stabilität der vvk-halter ist geringer, als die der crashpads.
Verfasst: 28.03.2010 16:42
von Andry
Gut, dann kann ich mir ja diesen extra Adapter sparen....klar dass die Hörnchen nicht ohne Ende Energie aufnehmen ohne nachzugeben. aber ich denke besser Crashpads als gar keine, oder?
Scheinbar gibts ja auch keine alternative Lösung ohne Bohren bei einer montierten VVK... :?
Gruss
Andy
