ich bin neu hier und hätte mal ne Frage:
Kann es sein, daß bei der sv 650 Bj 99 die Krümmer anlage ( Sammler ) vom endtopf durch eine Schelle getrennt ist? Ich habe nämlich einen Racingendtopf ersteigert, er paßt aber nicht, da bei Modell 2002 der Endtopf und der Krümmer zusammen verschweißt sind. Ich müßte alo hinter dem Endtopf das Sammelrohr abflexen!
Gruß Flo
Auspuff Krümmer
el Kaputtnik
Mahlzeit!
Also der Krümmer ist bei allen Modellen mit dem Endtopf verschweißt. Du kannst dir aber von BOS den hinteren Krümmer für die SV bestellen (der BOS-Dämpfer wird komplett mit hinterem Krümmer geliefert). Frag mal bei deinem Teilehändler nach, der sollte dir den Krümmer separat bestellen können. Der Renntopf müsste dann auch auf das BOS-Zwischenrohr passen - kann sein dass das Zwischenrohr deines Renndämpfers nicht auf den BOS-Sammler passt.
el Kaputtnik
Sorry, das kann ich dir leider nicht sagen da ich selber eine Komplettanlage hab (naja, eigentlich zwei
). Denke mal sooooo teuer wird der nicht sein.
Ach da fällt mir ja ein dass der Dämpfer von BSM auch mit Krümmer geliefert wird. Der von G&G müsste auch mit Krümmer kommen - ist gerade auch als Thema bei den Umbauten und Zubehör.
mfs.geronimo
Ersteiger dir bei E-Bay einen gebrauchten original Endtopf mit Krümmer dranne.Die Dinger gehen zwischen 50€ und 75€ unter den Hammer.
Das dürfte wohl die billigste Lösung sein,damit du deine Abgasanlage nicht zerschnippeln mußt.Wenn der Racingtopf für die SV ist,sollte es auch keine Passerprobleme geben,die bei dem BOS Krümmer vieleicht vorhanden sind.
