USA Scheinwerfer
Tigger
USA Scheinwerfer
Beitrag von Tigger » 30.03.2010 22:58
Gibt's es noch keine Erfahrungen mit dem USA Scheinwerfer bei SV 650S Bj. 2000??
Habe Heute den Scheinwerfer verbaut, wow
Viel Bessere Sicht und Optisch viel Geiler.
Kann es Probleme beim TÜV oder mit der Rennaufsicht geben??
Viele grüße Tigger
Dragon-Rider
Re: USA Scheinwerfer
Beitrag von Dragon-Rider » 30.03.2010 23:18
Hi ich weiss jetzt nicht genau wie sich das mit dem Scheinwerfer verhält aber irgendwie habe ich da was im kopf das er für die Funtkion als Abblendscheinwerfer Geprüft sein muss und hier in Europa ist er mein ich nur als Fernscheinwerfer geprüft also die seite die nicht leuchtet aber in der US version als Abblendscheinwerfer benutzt wird.
Wie gesagt bin mir aber Garnicht sicher. Wenn dir keiner hier weiterhelfen kann(was sehr unwahrscheinlich ist, da hier einem eigentlich immer kompetent geholfen wird)
Würde ich einfach mal zum Tüv fahrne und nachfragen.
MFG Simon :) cross
Meine SV will (H)Artgerecht bewegt werden.
I'm lonely Mr. Cadaver
Jonny
Beitrag von Jonny » 30.03.2010 23:37
Keine e-Nummer = keine Zulassung! Schau nur zu, dass du die Höhe richtig einstellst. Vielleicht ist das zu hoch und du siehst deshalb so viel?! ;)
MFG Jonny
Tigger
Beitrag von Tigger » 31.03.2010 5:38
:wink:
grinss...
Deshalb gibt's ein Scheinwerfereinstellgerät!!
An der E Nummer wird's nicht scheitern, ist ja Orginal Suzukiteil :-)
fighterchris20
Beitrag von fighterchris20 » 31.03.2010 7:41
Tigger hat geschrieben::wink:
grinss...
klar wirds anner e nummer scheitern, da achten einige tüver schon echt genau drauf.
Gruß der Chris
Sandi012
Beitrag von Sandi012 » 31.03.2010 8:11
mir ist gestern auch aufgefallen, dass meiner als Fernscheinwerfer geprüft ist, aber als Abblendlicht im Prinzip nicht benutzt werden darf.
hier mal der Link:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 3D1&_rdc=1
ich hab das allerdings so verstanden, dass wenn man das Kabel trennt, es geht.
Weil es leuchtet dann ja nur einer und wenn ich Fernlicht einschalte beide.
auch in unterschiedlicher Stärke.
E-Zeichen hat er auch.
Sollte es da Probleme geben?
Wie fällt denen das auf, dass er "nicht geprüft" ist für Abblendlicht?
Tigger
Beitrag von Tigger » 31.03.2010 8:19
Ja stimmt, wenn einer danach sucht ist Blöd.
Aber bis jetzt hat noch nie ein TÜV Prüfer auf meine Scheinwerfer geschaut.
Ich hoffe auch das bleibt so. ;-)
Zum Glück steht ja auch " Suzuki Japan" auf dem ScheinWerfern.
:wink:
andi2
Beitrag von andi2 » 31.03.2010 18:53
Also ich bin mit dem US-Scheinwerfer (Orginal Knubbel S) schon zwei mal durch den TÜV gekommen.
Ich denke mal, dass die da nicht so genau hinsehen, da die Optik ja orginal ist.
Meiner ist so geschaltet, dass beide H4 Einsätze bei Abblendlicht ( 2X 65 W ) und bei Fernlicht alle Lampen
leuchten ( 2X 65W + 2X 60 W = 250W ). Da ist die Nacht dein Freund :mrgreen: .
Die Stromversorgung geht über eine eigene 4² Leitung, mit 20A Sicherung, und zwei Relais.
Die Lichtmaschine hat das bisher immer mitgemacht. Allerdings fahre ich selten mit Fernlicht.
mfg andi
Sandi012
Beitrag von Sandi012 » 20.05.2010 19:14
So, dann will ich mal mitteilen, dass der TÜVer überhaupt nix an meinen Scheinwerfern auszusetzen hatte :)
Einfach Verbindung kappen, geht ja ganz einfach und ab zum TÜV :)
