Felgen schwarz lackieren oder polieren?!
Verfasst: 01.06.2010 12:14
von markowski
Hi Leute,
vllt könnt ihr mir mal etwas helfen.
Ich wollte meine Felgen entweder Schwarz lackieren oder den Felgenstern Blau lackieren und den Rand polieren :?:
Ich hab nen silbernen Rahmen und ich frage mich, falls ich se schwarz lackiere, ob das so passt :?
Marek
Re: Felgen schwarz lackieren oder polieren?!
Verfasst: 01.06.2010 12:18
von frankenbub883
wenn überhaupt würde ich in hochglanz pulverbeschichten lassen und nicht lackieren. aber das musst du wissen.
zur farbwahl... fänd ich bei deiner blauen SV hochglanz weisse felgen ziemlich geil.
wie z.B. bei der GSX-R 600
und falls nicht dann den Stern in dem original-blau und hochglanzpoliertes felgenbett. hier z.B. http://www.mf-felgenveredelung.de/motorradfelgen.html
Verfasst: 01.06.2010 12:19
von kingBO
Ich hab meine vor kurzen schwarz lackieren lassen allerdings is meine knubbel auch schwarz! An deiner Stelle würde ich aber das felgenbett polieren lassen und den felgenstern blau lackieren lassen! Vielleicht auch komplett blau aber das ist Geschmacksache und sollte jeder für sich selbst entscheiden!!
MfG
kingBO
Verfasst: 01.06.2010 12:21
von monnemajung
felgenstern pulverbeschichten, felgenbett polieren.
wenn du mal sehen willst wie es aussieht komplett pulverbeschichten dann guck mal hier:
http://www.svrider.de/index.php?seite=o ... tails=3467
Verfasst: 01.06.2010 17:30
von thundermc
schau in meine umbauten ich hatte sie so wie du sie haben willst jetzt sind sie schwarz
Verfasst: 01.06.2010 19:18
von OttmarX
frankenbub883 hat geschrieben:wenn überhaupt würde ich in hochglanz pulverbeschichten lassen und nicht lackieren. aber das musst du wissen.
Wenn Du Felgen pulverbeschichten lassen möchtest, müssen die Lager raus.
Beim normalen Lackieren - mit Wärmekammer können sie drinnen bleiben.
Meine Felgen sind neu lackiert worden. Ich finde immer noch,
dass Schwarz sehr gut aussieht. Wenn man dann noch Felgenrand-
Aufkleber (z.B.) in Blau oder, wie in meinem Fall, Rot dranmacht
kommt das schon ordentlich rüber.
Auf dem Bild sind die Streifen noch nicht drauf.
Verfasst: 01.06.2010 20:12
von rennbär
Könnt mir auch gut vorstellen, die Felge komplett in Blau oder seidenmatt-schwarz zu lackieren, und statt Felgenrandaufkleber einfach am Felgenhorn das Original-Silber stehen lassen. Dann finden sich die Farben alle wieder, entweder das Blau oder das mattschwarz der Rahmendreiecke. Und man kann durch unterschiedliche Breite des silbernen Streifens an Vorder-und Hinterradfelge noch ein wenig mit der Optik spielen...hab ich damals so gemacht und fand es gut. Lackierung hat übringens prima gehalten, keine Abplatzer etc. Und bei polierten Felgenbetten würd ich auch noch mal den Aufwand des Permanentputzens überdenken...
Verfasst: 01.06.2010 22:14
von loki_0815
hallöle ... wenn ihr eure felgen polieren wollt dann fragt erst beim TÜV nach ..... es kann passieren das man nach dem polieren des sterns kein TÜV mehr bekommt ! hatte das vor einigen tagen ... und das gespräch mit dem TÜVmenschen hat ergeben das die das nicht mehr einfach so hin nehmen können.
aber jeder TÜV kann unterschiedlich darauf reagieren ..... also lieber erstmal nachfragen !
Verfasst: 02.06.2010 8:20
von markowski
rennbär hat geschrieben:Und bei polierten Felgenbetten würd ich auch noch mal den Aufwand des Permanentputzens überdenken...
Danke erstmal für eure Ideen. An das Permanentputzen hab ich auch schon gedacht, aber was tut man nicht alles für eine gute Optik ne 8)
Ich muss mal schauen, das wird keine leichte Entscheidung.
