Schnellverschlüsse für Verkleidungsteile
Bombwurzel
Beitrag von Bombwurzel » 12.07.2003 21:55
Kann jemand von euch einen Tip geben, wo man das Zeug bekommt?
Ich war der Meinung, sowas früher mal in einem Katalog von Louis, Polo oder HG gesehen zu haben, finde es aber nicht mehr. :(
frog
Beitrag von frog » 13.07.2003 0:30
Würde mal beim Dosentuner bzw in den einschlägigen Fachgeschäften für Dosenzubehör schauen. Evtl. auch bei Racingzubehör für Mopeds, bei den "Großen Dreien" wirst das glaube ich nicht mehr kriegen.
frog
Fazerfahrer
Beitrag von Fazerfahrer » 13.07.2003 10:21
versuch es mal unter www.goede-motorsport.de , Knut hat eine Menge Zubehör für den Rennsport. Bis letztes Jahr hatte er auch noch einen Servicebus mit Zubehör bei der IDM stehen.
bienenflitzer
Beitrag von bienenflitzer » 13.07.2003 21:59
Was soll das sein ?
Meinst du die schwarzen Nieten?
Bye Nadine
Bombwurzel
Beitrag von Bombwurzel » 14.07.2003 6:21
Nee, keine schwarzen Nieten. Die Niete die auf dem Mopped drauf sitzt reicht schon. ;)
Die Schnellverschlüsse sind so kleine Metallstifte mit einem Metallring dran, um sie schnell entfernen zu können. Diese Stifte ersetzen dann alle Verkleidungsschrauben. Sinn ist es, die Verkleidung schneller wechseln zu können. Spart aber wohl auch etwas an Gewicht. Das heisst, ich kann früh 'n Brötchen mehr essen ohne langsamer zu werden. ;) :lol:
Punisher
Beitrag von Punisher » 14.07.2003 7:54
Zuletzt geändert von Punisher am 20.05.2009 9:24, insgesamt 1-mal geändert.
(Ghandi)
Si vis pacem, cole iustitiam!
Hippe
Beitrag von Hippe » 14.07.2003 12:04
Falls Du die Teile an Deiner SV montieren willst, bringt das wenig. Die Schrauben, welche die Scheibe und die Spiegel mit halten kannst Du nicht durch Schnellverschlüsse ersetzen. An den hinteren Seitenteilen kannst Du die jeweils 3 Schrauben unter den Sitzbänken auch nicht austauschen.
Bombwurzel
Beitrag von Bombwurzel » 14.07.2003 12:46
Es geht mir nur um die 4 Schrauben, die die Verleidung von oben befestigen, die beiden vorderen Verkleidungsschrauben (unter der Scheibe), die Schrauben unter der vorderen Verkleidung und, sofern möglich, möchte ich die Plastiknieten ersetzen.
Der Hintergrund ist, neben einem optischen Tuning, der, daß ich diese Schrauben zum Einen immer mal wieder verliere und zum Anderen sehr oft immer mal wieder alles ab- und wieder anbaue und dabei dauerhafte Lackschäden am Rand der Schrauben befürchte.
Ich werde eure genannten Adressen erstmal abklappern. Vielleicht findet sich ja was passendes.
Erstmal vielen Dank.
frog
Beitrag von frog » 14.07.2003 14:50
hab eben noch was per Zufall gefunden:
http://www.sebimoto-germany.de/los.htm
Da gibbet welche
Bombwurzel
Beitrag von Bombwurzel » 14.07.2003 14:55
Das trifft sich ja gut.
Als du die Sebi-Moto Seite vorhin im Zusammenhang mit Racingverkleidungen gepostet hast, und ich die Preise so geil fand, hab ich schon mal den Gedanken gefasst, dort mal was zu bestellen.
THX :)
ATZE
Beitrag von ATZE » 16.07.2003 16:13
Oder guckst Du hier :wink:
