Kühlerhalterung
Deanna
Kühlerhalterung
Beitrag von Deanna » 16.06.2010 12:52
Hallo Forum,
ich fahre eine vollverkleidete Kante (K3 oder K4).
Letztens habe ich eine Verkleidungsschraube auf der rechten Seite verloren und mittlerweile musste ich feststellen, dass selbige Schraube auf der linken Seite ebenfalls nicht mehr zieht.
Es geht dabei um die Schrauben, die am Kühlergrill befestigt werden. Da hat's wohl das Gewinde am Grill ausgeleihert.
Welche Alternativen hab ich da?
Deanna
Klippenkotzer
Re: Kühlerhalterung
Beitrag von Klippenkotzer » 16.06.2010 22:01
kleben. mit Fermacell Estrich-Kleber das ist ein Alleskleber. !!! Die Schrauben wirst dann wohl nur noch mit Gewalt rauskriegen.
Deanna
Re: Kühlerhalterung
Beitrag von Deanna » 23.06.2010 12:12
Sorry erstmal für die späte Antwort.
Das ist jetzt aber nicht so dein völliger Ernst oder?
Was mache ich, wenn ich mal wieder die Verkleidung abbauen muss? Runterreißen und neukaufen? 8O
Ich hab mal ein Bild angehangen, damit deutlich wird, welche Schraube ich meine.
Nur dass ich im Gegensatz zum Bild ne Vollverkleidung dran hab.
Link zum Bild
Danke.
Klippenkotzer
Re: Kühlerhalterung
Beitrag von Klippenkotzer » 23.06.2010 12:49
Na dann mal: Ich würde das Gewinde etwas aufbohren. Das alte ist M6.
Dann eine Gewindemuffe M5 einkleben, neue Verkleidungsschraube in M5.
So ne Schrauben und Muffen kann man überall im Netz kaufen. V2A sollte klar sein.
Dann der richtige Kleber und fertsch !!!
Gewindemuffe V2A M5.pdf
(16.73 KiB) 35-mal heruntergeladen
Deanna
Re: Kühlerhalterung
Beitrag von Deanna » 23.06.2010 13:17
Danke.
Re: Kühlerhalterung
Beitrag von Dieter » 23.06.2010 14:01
Oder ne Dünne (4mm) Alu-Scheibe mit M6 anfertigen und dann mit "Knetmetall" dort rankleben, sollte auch Bombenfest halten.
