Hallo Leute, ich habs gestern ein bisschen laufen lassen .
Ich merkte wie mein Lenker so bei 220km/h vibrierte.
Sollte ich einen Lenkungsdämpfer anbringen
Muss noch dazu sagen, das ich noch keine progressive Gabelfedern eingebaut habe (kommt noch). Hast es deswegen vibriert????
220 schafft sie schon,meine auch vibriert allerdings nicht.
Kann am Fahrbahnbelag oder einer leichten Unwucht der Reifen(Felge) oder am Reifen selber liegen(Abnutzung).Hast du schon mal was machen lassen am Reifen oder alles noch orginal. Habe auch keine anderen Federn drin.
Also, 220 fährt meine nie im Leben, deshalb kann ich mich auch nicht groß dazu äußern, kan mich aber jensel anschließen, "halt dich nicht so sehr am Lenker fest"...
Also ich bin nicht berg ab gefahren und ich war auf 220km/h.
Leider hab ich noch die orig. scheiss Bereifung drauf.... aber nimmer lang!!
Ich werde mal versuchen mich net so an den Lenker zu klammern und vielleicht is das dann wech
Das kann schon auch sein.
Es ist einfach ein komisches LINKS RECHTS wackeln.
Als KfZ-Mechaniker würde ich auch auf die Felge tippen (unwucht).
Doch warum ab ca. 210 bis.... und davor ist rein garnichts!!!!
Ist halt beim Auto auch ganz gerne erst in den höheren Geschwinigkeitsbereichen.Je schneller sich so ein Rad dreht desto höher werden die Fliehkräfte und da merkt man halt auch schon 5g Unwucht als wäre die Felge gar nicht ausgewuchtet.Dazu kommen dann noch kleine Fahrbahnunebenheiten die du eben erst ab 200 so richtig wahrnimmst.
