Seite 1 von 2
Bei 210-220 km/h vibriert mein Lenker- gibt es Abhilfen?
Verfasst: 14.07.2003 21:02
von sandro333
Hallo Leute, ich habs gestern ein bisschen laufen lassen
Ich merkte wie mein Lenker so bei 220km/h vibrierte.
Sollte ich einen Lenkungsdämpfer anbringen
Muss noch dazu sagen, das ich noch keine progressive Gabelfedern eingebaut habe (kommt noch). Hast es deswegen vibriert????
Verfasst: 14.07.2003 21:20
von SVblue
Zum Lenkungsdämpfer
Wie oft fährst du so schnell, dass du dir darüber Gedanken machen mußt?
Verfasst: 14.07.2003 21:59
von sandro333
Eigentlich net so oft, doch wenn ich dann mal so schnal fahre, dann möchte ich schon ein bisschen sicher unterwegs sein !!!!!
Deswegen die Frage zu meinem Problem.
Verfasst: 14.07.2003 22:02
von Arti
wie bist du denn auf 220 Kmh gekommen? den Berg runter??
Arti
Verfasst: 14.07.2003 22:14
von r.sv
220 schafft sie schon,meine auch vibriert allerdings nicht.
Kann am Fahrbahnbelag oder einer leichten Unwucht der Reifen(Felge) oder am Reifen selber liegen(Abnutzung).Hast du schon mal was machen lassen am Reifen oder alles noch orginal. Habe auch keine anderen Federn drin.
Verfasst: 15.07.2003 1:16
von jensel
Naja, "Vibrationen" ist ja ein recht dehnbarer Begriff. Bei den Drehzahlen, die dann anliegen, vibrierts halt.
Oder halt Dich nicht so am Lenker fest, das kann auch Unruhe ins Fahrwerk bringen.
Verfasst: 15.07.2003 8:32
von Henner
Also, 220 fährt meine nie im Leben, deshalb kann ich mich auch nicht groß dazu äußern, kan mich aber jensel anschließen, "halt dich nicht so sehr am Lenker fest"...
Verfasst: 15.07.2003 12:05
von coty
meine S lief letztens lt. Tacho 225 (nicht bergab) und ich habe keine ungewöhnlichen Vibrationen bemerkt.
Lag auch vielleicht daran, dass ich bei dem Tempo nicht auf sowas geachtet habe
Olli
Verfasst: 15.07.2003 19:10
von sandro333
Also ich bin nicht berg ab gefahren und ich war auf 220km/h.
Leider hab ich noch die orig. scheiss Bereifung drauf.... aber nimmer lang!!
Ich werde mal versuchen mich net so an den Lenker zu klammern und vielleicht is das dann wech
von Matze1980
wären nich auch luftverwirbelungen möglich?? (mal von reifen, straße, zug am lenker und motordrehzahlen abgesehn)
Verfasst: 15.07.2003 19:18
von sandro333
Das kann schon auch sein.
Es ist einfach ein komisches LINKS RECHTS wackeln.
Als KfZ-Mechaniker würde ich auch auf die Felge tippen (unwucht).
Doch warum ab ca. 210 bis.... und davor ist rein garnichts!!!!
Verfasst: 15.07.2003 20:20
von r.sv
Ist halt beim Auto auch ganz gerne erst in den höheren Geschwinigkeitsbereichen.Je schneller sich so ein Rad dreht desto höher werden die Fliehkräfte und da merkt man halt auch schon 5g Unwucht als wäre die Felge gar nicht ausgewuchtet.Dazu kommen dann noch kleine Fahrbahnunebenheiten die du eben erst ab 200 so richtig wahrnimmst.
Verfasst: 15.07.2003 21:57
von Arti
Wie kommt ihr nur auf die Geschwindigkeiten??
Was wiegt ihr denn alle???
Ich komm mit meinem kleinen Bäuchle leider nur auf 210
Arti
Verfasst: 15.07.2003 22:34
von sandro333
Ich wiege 75kg und mein Körper ist Aerodynamisch gebaut
*grins*
Meine erreichte v/max war bisher 225km/h
Verfasst: 15.07.2003 22:42
von r.sv
@ArtiIch komm mit meinem kleinen Bäuchle leider nur auf 210
Die 10+/-5kmh merkt man doch kaum ,außerdem ist es doch kein wirkliches Vergnügen lange so schnell zufahren.
