also ich wollt meinen Takkoni selbst anbauen nach dem Motto: wenn man nie anfängt was selber zu probieren,
kann man auch nie besser und sicherer im selber machen werden
Gut,
also hab die Anleitung so verstanden:
ich muß eigentlich nur ca.4cm (in Richtung hinten) hinter der Zusammenführung beider Krümmer mit der Flex das alte Rohr abtrennen.
Das neue Takkoni Rohr, welches an den Takkoniendtopf dran geschraubt wird, passt in das original Rohr bzw., wird das rein gesteckt. Mit einer der zwei mitgelieferten Schellen wird dann nur noch fest gezogen, richtig????
also die zweite Schelle, Kupferring sowie das Verbindungsstück(endclose adapter) werden nur benötigt wenn ich den original Topf wieder dran machen will, richtig????
Der Endtopf wird dann nur noch ans neue Rohr geschraubt und seine Halterung kommt an die hintere Fußraste....
würde mich freuen wenn ihr mir das bestätigt bzw. korrigiert, würde es wirklich gern mal selber machen
