Beitrag
von Dragol » 28.07.2010 21:27
Der DB-01R benötigt laut Installationsanleitung für das Aufleuchten der Neutralanzeige +12 Volt (am weißen Kabel des Tachos).
Die SV schaltet bei eingelegtem Leerlauf (mit dem Umweg über das Kombirelais) nach Masse.
Wenn dem wirklich so ist, dann brauchst Du noch einen geeigneten Aufbau (z.B. mit einem Transistor oder einem kleinen Relais) der das Signal passend umsetzt.
Gruß: Dragol
