Seite 1 von 2
Koso Tacho DB-01R
Verfasst: 26.07.2010 21:45
von Catlauncher
Hi...ich hab vor mir demnächst den Koso zu kaufen und wollte fragen, was beim Einbau zu beachten ist! Ich hab nirgens einen passenden Beitrag gefunden! Ich hab übrigens eine Kante BJ 03! Welche Funktionen fehlen (verglichen mit dem Originaltacho nicht)? Muss ich Elektrokleinkram kaufen oder reicht der Tacho, so wie man ihn bei Louis bekommt?
Bitte um Hilfe
MfG CL
Re: Koso Tacho DB-01R
Verfasst: 28.07.2010 16:11
von Catlauncher
Hi! Hat den Koso jemand verbaut?
Ich hab Probleme mit der Neutralganganzeige! Wird am Koso nicht angezeigt obwohl kein Gang drinnen ist!!
Bitte um Hilfe
Verfasst: 28.07.2010 20:47
von MaZa
Habe zwar den DB-02R an der Knubbel dran, sollte aber egal sein.
Die Neutrallampe wird über Masse geschaltet, vielleicht muss ein Relais dazwischen.
Zum Thema Tankanzeige wenn du noch nichts hast:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=208
Verfasst: 28.07.2010 21:11
von Goldie
Ich kann dir nur
diesen Thread anbieten.
Ist allerdings für Knubbel.
Bei meiner Knubbel wollte die Leerlaufanzeige auch nicht.
Lag allerdings an einem Kabelbruch und nicht am Anklemmen.
Verfasst: 28.07.2010 21:27
von Dragol
Der DB-01R benötigt laut Installationsanleitung für das Aufleuchten der Neutralanzeige +12 Volt (am weißen Kabel des Tachos).
Die SV schaltet bei eingelegtem Leerlauf (mit dem Umweg über das Kombirelais) nach Masse.
Wenn dem wirklich so ist, dann brauchst Du noch einen geeigneten Aufbau (z.B. mit einem Transistor oder einem kleinen Relais) der das Signal passend umsetzt.
Gruß: Dragol
Verfasst: 28.07.2010 22:45
von Catlauncher
Vielen Dank für die Antworten...kann mir jemand sagen was das für ein Relais sein soll? Ich mein 12 v ist klar aber wie viele A muss es aushalten?
So ein KFZ-Relais vl??
http://www.conrad.at/ce/de/FastSearch.h ... itial=true
Verfasst: 28.07.2010 22:55
von Dragol
Vielleicht ist es sinnvoll Du probierst erst mal aus ob die Leerlaufkontrolle im DB-01R wirklich dann angeht wenn Du das weiße Kabel (abgesichert) an +12 Volt hältst?
Die Kontrolleuchte kann eigentlich kaum über 0,05 A benötigen, eher weniger ...
Gruß: Dragol
P.S.: Ein KFZ-Relais für diesen Zweck wäre wohl möglich, aber stark überdimensioniert ...
Das nachstehende Reedrelais sollte ausreichen, und es ist sogar schon eine Freilaufdiode integriert
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICL ... ROVID=2402
Verfasst: 29.07.2010 19:45
von Catlauncher
Sodala Koso angeschlossen, bis auf Tankanzeige funzt alles!!
Danke nochmal...Fotos folgen (wenn ich fertig bin mit der Scheinwerferhalterung)
Verfasst: 29.07.2010 22:21
von Dragol
Catlauncher hat geschrieben:Sodala Koso angeschlossen, bis auf Tankanzeige funzt alles!! ...
Wegen der Tankanzeige
Und, wie gehört die Leerlaufanzeige bei dem DB-01R nun wirklich angeklemmt?
Gruß: Dragol
Verfasst: 29.07.2010 22:52
von Catlauncher
hab ein 12v kfz relais dazwischen geklemmt...hab einen Schaltplan in irgendeiner Ownerliste gefunden!
Glaub die von riemeier oder so...
Tankanzeige muss ich mir noch anschauen...morgen wird der Scheinwerfer neu positioniert (etwas weiter oben) und dann die Halterung für den Koso gemacht, wobei ich sagen muss, dass er auf dem Lenker auch nicht schlecht ausschaut!
Und zu guter letzt: Handprotektoren...freu
Übrigens: Drehzahl stimmt irgendwie noch nicht so ganz: SV650 hat schon Transistorzündung oder?
Hab das Kabel an der vorderen Zündspule angeschlossen, aber irgendwie geht die Drehzahl nicht besonders hoch nach oben??????
Verfasst: 30.07.2010 20:12
von MaZa
was bedeutet nicht besonders hoch ?
Verfasst: 30.07.2010 20:29
von riemaer
Hi, Ich hab nen Schaltplan drinnen von nen Relais für den Leerlauf für den DB01 von Koso. Aber Ich bin der riemaer !!!!
Verfasst: 30.07.2010 21:26
von Catlauncher
sry...hat mir aber trotzdem sehr geholfen...danke nochmal
Na ja...die Drehzahl geht nicht so hoch rauf wie beim original Tacho (muss noch schauen obs an den Einstellungen liegt...der Scheinwerfer sitzt aber schon und das Ganze sieht Bombe aus...Fotos folgen!
Verfasst: 10.08.2010 17:39
von Naka
Ich kapere mal den Thread mit einer Frage: Kann ich den Originalen Tachoabnehmer benutzen um dem DB-01 das Signal zu geben? Falls das nicht einfach so geht: Worin bestehen die Unterschiede?
mfG
Verfasst: 10.08.2010 18:33
von Goldie
Bei der Knubbel kein Problem.
Foto von der Kabelbelegung ist in meiner OWL.
Einstellung beim Tacho: 4 Magneten und den Radumfang (weiß ich gerade nicht)
