Seite 1 von 2
Stahlflexbremsen
Verfasst: 19.07.2003 19:05
von bienenflitzer
Hy,
und wieder mal die Frage "Ist das an der SV leicht zu installieren?" Auf was muss ich genau achten und welche soll ich kaufen von den grossen 3, gibt es welche die besonders gut sein sollen?
Noch eine allgemeine Frage "Macht es einen grossen Unterschied Stahlflex zu haben (Bremswirkung agressiver oder so ?? ) ?"
Danke Euch, wie immer !!! :wink:
Eure Nadine
Verfasst: 19.07.2003 19:29
von henrik
Moin Nadine,
> [Stahlflexleitungen]
<klugscheiss>
Das heisst Stahlflexleitungen, nicht Stahlflexbremsen ;-)
</klugscheiss>
Das kommt auf Dein schrauberisches Geschick an. Für eine Werkstatt
sollte die Montage aber kein Problem sein. Das ist Routine imho...
Ich würde nur welche mit ABE kaufen, da Du sie nicht eintragen lassen musst.
> Macht es einen grossen Unterschied Stahlflex zu haben (...)?
Die Bremswirkung wird IIRC nicht besser, der Druckpunkt hingegen schon.
Hoffe geholfen zu haben.
Gruß, Henrik
Verfasst: 19.07.2003 19:35
von SVDieter
Hallo Nadine, ich hab vor kurzem an meiner SV 1000 im wegen Superbikeumbaus Stahlflex montiert. Ich konnte allerdings keine von einer speziellen Firma nehmen, weil diese von ABM eben dazugehörten.
Diese mußten vom TÜV eingetragen werden. Es gibt aber auch welche mit ABE (ich glaube von Lucas). Die Vorteile:
Stahlflex-Bremsleitungen übertragen die Bremskraft verlustfrei und halten selbst unter
extremster Belastung einen konstanten Druckpunkt am Handhebel.
Laut Herstellerangaben müssen Gummi-Bremsleitungen alle vier Jahre gewechselt werden,
nicht so Stahlflex-Bremsleitungen, aufgrund ihrer Innenseele aus Teflon und der Verwendung ausschließlich
hochwertigen Federstahls sind sie alterungsbeständig und halten ein ganzes Motorradleben lang.
Die Installation ist nicht gaaanz so einfach, zumindestens nicht ohne geeignetes Werkzeug zum Entlüften. Du solltest schauen das Dir jemand aus dem Bekanntenkreis sowas leihen kann. Ansonsten schau mal auf meiner Homepage unter Superbike Umbau, da steht etwas dazu geschrieben.
Gruß Dieter
Verfasst: 19.07.2003 22:31
von Numpsy
Wir haben das schon gemacht, bei meiner und bei Bombwurzels SV.
Ist eigentlich nicht so schwer, wie Dieter schon sagte maan brauch blos das richtige Werkzeug.
Wenn du willst können wir das ja zusammen machen!?
Ich habe meine bei http://www.holgers-teilekiste.de/Stahlf ... uzuki.html bestellt. Sind gut und auch sehr günstig!!
4 teilig 105,00€
3 teilig 85,00€
Habe Spiegler mit ABE bekommen :D !
Verfasst: 19.07.2003 22:55
von Bombwurzel
Jau, geht wirklich super einfach.
Nur etwas Geduld und vorallem Sauberkeit beim Anbau, dann klappt das recht ordentlich.
Ich kann Numpsy's Angebot nur nochmal bestätigen. Wenn du dich nicht alleine ran traust, dann helfen wir dir gerne dabei.
Zusätzlich zu den Bremsleitungen solltest du auch gleich neue Bremsflüssigkeit kaufen. Für den normalen Einsatz reicht Dot4 (von Suzuki auch vorgeschrieben) vollkommen aus.
Numpsy und ich haben uns Dot5.1 reingedrückt - kostet zwar mit rund 8 Euro (250ml) auch gleich das Doppelte von Dot4, ist aber temperaturstabiler. Da wir ja einen Rennstreckenbesuch vor hatten, wollten wir nur das beste für unser Mopped ;)
Aber aufgemerkt:
Nicht Dot5 und Dot5.1 verwechseln :!:
Dot5 ist nicht kompatibel zu Dot4 oder Dot5.1!! Dot5 wird auf Silikonbasis hergestellt und darf nicht mit Bremsflüssigkeit auf Glykolbasis (Dot3, 4 oder 5.1) gemischt werden.
Verfasst: 20.07.2003 20:54
von Punisher
Verfasst: 22.07.2003 20:33
von bienenflitzer
Hy,
sorry für die späte Antwort hatte die ganze Zeit einen vereiterten Kopf (Nasennebenhöhlen- und Nasenstirnhöhlenendzündung) :?
Herzlichen Dank für die vielen Tip(p)s und Angebote zur Montagehilfe!!
Werde erstmal sehen wie ich die Dinger günstig bekomme und gerne auf die Montageangebote zurück kommen :D
Bye Nadine
Verfasst: 22.07.2003 21:01
von tpl
Günstige Stahlflexleitungen bekommst du bei Holgers Teilekiste. Da habe ich meine auch her. Bei den Preisen kann Polo und Co nicht mithalten.
Verfasst: 22.07.2003 21:53
von Numpsy
tpl hat geschrieben:Günstige Stahlflexleitungen bekommst du bei Holgers Teilekiste. Da habe ich meine auch her. Bei den Preisen kann Polo und Co nicht mithalten.
Hab ich doch oben geschrieben! Und den Link gleich dazu gepostet!
Sind auf alle Fälle zu empfehlen und auch sehr viel günstiger als Polo und Louis!!!
Verfasst: 23.07.2003 6:48
von tpl
Numpsy hat geschrieben:
:oops: :oops: hatte nur noch den letzten Beitrag gelesen
Verfasst: 23.07.2003 7:03
von Bombwurzel
Ein Tip noch.
Kauf dir die Leitungen von Lucas! Die Fittinge lassen sich 100mal besser verdrehen, als die von Spiegler.
Die Spiegler haben zwar auch drehbare Fittinge (für Montage unerlässlich), diese lassen sich aber nur mit einem "Spezialwerkzeug" verdrehen.
Dazu musst du (lt. Anleitung) den Fitting in einen Schraubstock einspannen und mittel diesem "Werkzeug" in die richtige Position drehen. Dabei gibt es 2 Probleme. Zum Einen weisst du nicht, wie du den Fitting verdrehen musst, wenn die Leitung noch nicht angebaut ist (schnell mal ein paar Millimeter nachjustieren ist nicht möglich) und zum Anderen ist dieses "Spezialwerkzeug" aus billigen Plastik geformt und zerstört sich vor der ersten Anwendung von selbst.
Wir haben dann an Numpsy's Maschine zur Wasserpumpenzange gegriffen um die Fittinge zu verdrehen. Nicht gerade ne schöne Lösung, da die Zange kleine Spuren an den Fittingen hiterlassen hat.
Bei Lucas kannst du die Fittinge ganz einfach mit zwei Maulschlüsseln verstellen. Das geht auch bei montierten Leitungen noch super.
Verfasst: 23.07.2003 7:17
von NOREIA
Diese Spuren kann mann sich sparen wenn man etwas Isolierband vorne um die Zange wickelt. :wink:
Verfasst: 23.07.2003 8:21
von Common
Bombwurzel:
Sag mal, wenn ihr mit Bienenflitzer so ne Einbauparty macht- meinst du, es fällt auf, wenn sich eine silberne SV unauffällig danebenstellt :?: :?:
Ich wollte mir eigentlich sämtliche Bastelarbeiten für die langen Wintermonate aufheben, aber wenn schon ihr schon mal am Basteln seid....
Verfasst: 23.07.2003 8:22
von Common
P.S.: Rechtschreibung und Grammatik bitte vernachlässigen....
Verfasst: 23.07.2003 8:44
von Bombwurzel
Common hat geschrieben:meinst du, es fällt auf, wenn sich eine silberne SV unauffällig danebenstellt :?: :?:
Also, wenn du sie unauffällig daneben stellst, dann fällt das nicht auf ;)
Wunder' dich dann aber nicht, wenn an deinem unauffällig abgestellten Mopped nichts gemacht wird, weil es keinem aufgefallen ist. :P :P :lol:
