Bremssättel demontieren und lackieren
Verfasst: 13.08.2010 18:50
von Catlauncher
Hey Leutz!
Was muss man beachten bzw. wie kann ich die Bremssättel demontieren ohne Bremsflüssigkeitsverlust? Gibts da Tricks? Ich will nämlich da keine Sauerei anzetteln...
Re: Bremssättel demontieren und lackieren
Verfasst: 13.08.2010 19:44
von Goldie
Du kannst die Sattel direkt abschrauben, ohne die Bremsleitungen zu lösen.
Wenn du den Bremsbehälter und den Verteiler vorne mit abschraubst kriegst du den gesamten vorderen Bremskreis ohne Flüssigkeitsverlust ab.
Hinten wirst du aber ohne "Sauerei " nicht davon kommen, da die Bremsleitung an der Innenseite der Schwinge durch eine Öse geführt wird.
Da passt weder der Sattel, noch der Flüssigkeitsbehälter durch.
Edith: So ist es jedenfalls bei der Knubbel.
Verfasst: 13.08.2010 22:22
von Dragol
Wenn Du die Leitung schon abpulen musst:
Besorg Dir z.B. eine Mityvac (Unterdruckpumpe) oder eine sehr große Spritze, mach den Ausgleichsbehälter auf und saug bestmöglich unten am Entlüftungsnippel vom Bremssattel die Flüssigeit ab. Dann ist die Leitung ebenfalls nahezu leer.
Später eine Plastiktüte über das demontierte Leitungsende stülpen und fest zubinden.
Gruß: Dragol
Verfasst: 13.08.2010 23:08
von Catlauncher
Danke genau so werd ichs machen...
