Kupplungszug klemmt bei Superbikelenker im Linkseinschlag
Verfasst: 22.08.2010 21:19
von FunkingFreddy
Hallo Forum
Ich habe an meiner 2002er N mit 9000km folgendes Prolem:
habe das problem, dass mein kupplungszug bei linkseinschlag des SBL klemmt. beim abbiegen gibt das unschöne situationen.
der lenker war beim kauf des motorrades schon montiert. ich weiß daher nicht, wie die züge normalerweise verlaufen. habe nur von diesem kupplungszug von louis gehört, der jedoch auch diesen blöden 90°-bogen hat.
kann evtl mal jemand von euch ein foto posten, auf dem man beim eingebauten superbikelenker die zugverlegung sieht?
bei mir ist das jedenfalls
so, wie auf diesem bild und das ist
der SBL ist von ABM
Re: Kupplungszug klemmt bei Superbikelenker im Linkseinschlag
Verfasst: 22.08.2010 21:21
von Roughneck-Alpha
Längeren Zug verlegen, oder aber schauen, ob du den jetztigen noch anders legen kannst, dann sollte das Problem weg sein.Er steht zur Zeit einfach zu sehr unter Spannung.
Verfasst: 22.08.2010 21:23
von FunkingFreddy
ja - das problem ist dieser blöde 90°-winkel. ich kann den zug deswegen nicht sauber am zündschloß herführen, sondern nur außen. und außen wird er zwischen gabelholm und rahmen eingeklemmt, wenn ich nach links lenke
Verfasst: 22.08.2010 22:39
von Schumi-76
Hallo, ich habe bei mir einfach den 90° Bogen einfach etwas augebogen und den Bowdenzug so verlegt wie Original, dh. hinter dem Scheinwerferhalter. Das was Du da hast schmerzt in den Augen.
Das sollte eigentlich mit dem Originalmaterial alles klappen, zumindest mit dem LSL Superbikelenker.
Verfasst: 22.08.2010 22:44
von Dieter
FunkingFreddy hat geschrieben:habe nur von diesem kupplungszug von louis gehört, der jedoch auch diesen blöden 90°-bogen hat.
Der ist aber trotzdem wahrscheinlich besser weil er 5cm länger ist und dadurch wieder am Tacho vorbei geführt werden kann. Der Bogen sollte dazu ggf. vorsichtig etwas gerader gebogen werden...
Verfasst: 23.08.2010 21:55
von KERAM
also ich habe den Kupplungszug von der SV 650 (N), den gibt’s bei Polo für 13€ soweit ich mich erinnern kann.
Kannst du dir gerne mal in meiner Ownerliste angucken wie der verläuft, wen du genauere Bilder haben willst dann sag bescheid.
MfG Keram
Verfasst: 23.08.2010 23:39
von FunkingFreddy
ich hab mir den nun auch bestellt. bin schon gespannt, wie der sich verlegen lässt. sollte ja besser passen, da länger. den bogen werd ich dann wie oben beschrieben aufbiegen.
@KERAM
so wie du es hast ist es ja leicht aufgebogen. so hab ichs auch vor.
Verfasst: 24.08.2010 16:45
von KERAM
Hi FunkingFreddy, da ist nix dran gebogen, den habe ich so gekauft, ich habe versucht an dem alten, also der mit den Stummellenker verbaut war zu biegen, von Hand habe ich es nicht geschafft, und ihn einspannen und dann biegen wollte ich nicht das sieht bestimmt miese aus.
Es ist die beste Lösung einfach den bei Polo zu bestellen und gut ist.
MfG Keram
Verfasst: 27.08.2010 19:58
von FunkingFreddy
der zug ist heute gekommen (sonntag bestellt). hat ziemlich lange gedauert (5tage). ist das immer so bei louis?
werde nachm einbau mal berichten
Verfasst: 13.01.2011 22:18
von FunkingFreddy
also mit dem neuen zug ists auch nicht besser. ich hab vorm lenkopf wenig platz wegen dem scheinwerferumbau auf MT03 und der längere louis zug klemmt genauso kacke wie der originale.
ich werde morgen mal versuchen, wie es mit dem zug einer DL650 V-Strom aussieht. hoffe, dass der länger ist und die biegung weiter offen.
achso: lenker ist bei mir ein magura SX fatbar
Verfasst: 18.01.2011 21:03
von FunkingFreddy
ich hab es nun doch mit dem louis zug von der sv650n geschafft. nach dem "aufräumen" der verdrahtung hinterm scheinwerfer (war ziemlich vollgestopft wegen längerem kabelbaum weil ursprünglich die
hübsche LE-Lampenmaske mein moped zierte
) passte es nun doch recht gut
wenn der zug aber mal reißen sollte, oder schwergängig wird, werd ich das vorhaben mit dem DL-zug nachholen
