Rücklicht von Louis
nautilus_fn
Rücklicht von Louis
Hat jemand Erfahrung mit dem Rücklicht für Superbikes von Louis? Das Teil Kostet knapp 15€ und hat eine integrierte Kennzeichenbeleuchtung.
Paßt das Teil in die SV (BJ.2002)? --Wenn nicht, git es irgendwo etwas Vergleichbares (mit Kennzeichenbeleuchtung) das sonst geht?
G. Nautilus
G. Nautilus
FellFrosch
Hippe
Also ich habe das Rücklicht wieder zu LOUIS zurück gebracht. Die Form ist leider nur ähnlich und das org. Rücklicht ist deutlich schöner.
Wenn Du eine Heckinnenverkleidung hast, kann ich eine Kennzeichenleuchte von LOUIS empfehlen. Es ist die halbrunde (haben nur zwei im Katalog). Zum Anbau mußt Du lediglich das halbrunde Ende der Heckinnenverkleidung (das von unten gegen das Rücklicht drückt) ausklinken (Dremel o.ä.) und dann die Kennzeichenleuchte von innen einsetzen. Vorteilhaft ist, dass Du die selbe Lampenfassung hast und somit die originale Kennzeichenlampe inkl. org. Kabel verwenden kannst. Außerdem sieht es auch recht ordentlich aus.
Ich werde mal morgen ein Bild machen und hier reinstellen.
seventyone
Ich habe heute auch ( mit Hilfe von Sledge ) die Metisse Hiv eingebaut und das Louis-Rücklicht wieder rausgenommen - gefällt mir jetzt viel besser.
In meinem Pixum - Album kannst Du Dir Bilder vom Louis-Licht ansehen.
@Hippe: Bin gespannt auf die Kennzeichenleuchte - suche auch noch was passendes.
<EDIT> Habe jetzt ein Louis-Rücklicht übrig.....
Gelöschter Benutzer 431
@HippeHippe hat geschrieben:Wenn Du eine Heckinnenverkleidung hast, kann ich eine Kennzeichenleuchte von LOUIS empfehlen. Es ist die halbrunde (haben nur zwei im Katalog). Zum Anbau mußt Du lediglich das halbrunde Ende der Heckinnenverkleidung (das von unten gegen das Rücklicht drückt) ausklinken (Dremel o.ä.) und dann die Kennzeichenleuchte von innen einsetzen. Vorteilhaft ist, dass Du die selbe Lampenfassung hast und somit die originale Kennzeichenlampe inkl. org. Kabel verwenden kannst. Außerdem sieht es auch recht ordentlich aus.
Hast du schon ein Bild gemacht ?
Vielen Dank schonmal
MO
- Punisher
- Techpro
Zuletzt geändert von Punisher am 20.05.2009 9:28, insgesamt 1-mal geändert.
(Ghandi)
Si vis pacem, cole iustitiam!
(Ghandi)
Hippe
bienenflitzer
ICH, ICH, ICH !!!!Habe zuerst auf deinsilver650man hat geschrieben:Falls noch wer das Rücklicht
haben will, hab da noch eins rumliegen
Posting geantwortet !!! Ist doch die gleiche wie
auf den Bildern von Hippe oder??Ist da ein E-Prüf-
zeichen drauf?
@Hippe
Du hast ja auch recht viel "Luft" links und rechts
neben dem Rücklicht.... so wie ich, dachte ich
habe mein´s nicht richtig installiert (die HIV).
Hast dann auch Wasser hinten drin wenn es
regnet oder? Welches Baujahr ist denn deine
Süsse? (Frage wegen dem Gelbton)
Bye Nadine
Sledge
