Seite 1 von 2
Rücklicht von Louis
Verfasst: 25.07.2003 12:27
von nautilus_fn
Hat jemand Erfahrung mit dem Rücklicht für Superbikes von Louis? Das Teil Kostet knapp 15€ und hat eine integrierte Kennzeichenbeleuchtung.
Paßt das Teil in die SV (BJ.2002)? --Wenn nicht, git es irgendwo etwas Vergleichbares (mit Kennzeichenbeleuchtung) das sonst geht?
G. Nautilus
Verfasst: 25.07.2003 12:46
von Gast
Setz dich mal mit seventyone in Verbindung. Der hat das Teil dran.
Verfasst: 25.07.2003 13:30
von VauZwei
Jensel hat es auch verbaut.
Soll wohl ohne grössere Probs. passen.
Verfasst: 25.07.2003 13:33
von FellFrosch
Natürlich passt das nicht einfach so, ein bissl mußt schon was ändern.
Der hintere Ausschnitt passt, Du mußt das Rücklicht mit z.Bsp. 2 Winkeln an der alten Halterung festschrauben. Das ist aber kein Problem und schnell gemacht.
Verfasst: 25.07.2003 14:52
von jensel
Jau, das kricht man relativ easy passend gemacht!
Verfasst: 25.07.2003 15:23
von Hippe
Also ich habe das Rücklicht wieder zu LOUIS zurück gebracht. Die Form ist leider nur ähnlich und das org. Rücklicht ist deutlich schöner.
Wenn Du eine Heckinnenverkleidung hast, kann ich eine Kennzeichenleuchte von LOUIS empfehlen. Es ist die halbrunde (haben nur zwei im Katalog). Zum Anbau mußt Du lediglich das halbrunde Ende der Heckinnenverkleidung (das von unten gegen das Rücklicht drückt) ausklinken (Dremel o.ä.) und dann die Kennzeichenleuchte von innen einsetzen. Vorteilhaft ist, dass Du die selbe Lampenfassung hast und somit die originale Kennzeichenlampe inkl. org. Kabel verwenden kannst. Außerdem sieht es auch recht ordentlich aus.
Ich werde mal morgen ein Bild machen und hier reinstellen.
Verfasst: 25.07.2003 19:11
von seventyone
Ich habe heute auch ( mit Hilfe von Sledge ) die Metisse Hiv eingebaut und das Louis-Rücklicht wieder rausgenommen - gefällt mir jetzt viel besser.
In meinem Pixum - Album kannst Du Dir Bilder vom Louis-Licht ansehen.
@Hippe: Bin gespannt auf die Kennzeichenleuchte - suche auch noch was passendes.
<EDIT> Habe jetzt ein Louis-Rücklicht übrig.....
Verfasst: 25.07.2003 21:31
von bienenflitzer
Gibt´s irgendwo ein Foto von dem Louis Rücklicht?
Bye Nadine
Verfasst: 25.07.2003 23:08
von Bullshit
Verfasst: 26.07.2003 16:43
von jensel
Oder
HIER im eingebauten Zustand, Biene.
Verfasst: 27.07.2003 18:31
von Gelöschter Benutzer 431
Hippe hat geschrieben:Wenn Du eine Heckinnenverkleidung hast, kann ich eine Kennzeichenleuchte von LOUIS empfehlen. Es ist die halbrunde (haben nur zwei im Katalog). Zum Anbau mußt Du lediglich das halbrunde Ende der Heckinnenverkleidung (das von unten gegen das Rücklicht drückt) ausklinken (Dremel o.ä.) und dann die Kennzeichenleuchte von innen einsetzen. Vorteilhaft ist, dass Du die selbe Lampenfassung hast und somit die originale Kennzeichenlampe inkl. org. Kabel verwenden kannst. Außerdem sieht es auch recht ordentlich aus.
@Hippe
Hast du schon ein Bild gemacht ?
Vielen Dank schonmal
MO
Verfasst: 28.07.2003 10:56
von Punisher
Verfasst: 28.07.2003 11:08
von Hippe
Verfasst: 28.07.2003 13:45
von bienenflitzer
silver650man hat geschrieben:Falls noch wer das Rücklicht
haben will, hab da noch eins rumliegen
ICH, ICH, ICH !!!!Habe zuerst auf dein
Posting geantwortet !!! Ist doch die gleiche wie
auf den Bildern von Hippe oder??Ist da ein E-Prüf-
zeichen drauf?
@Hippe
Du hast ja auch recht viel "Luft" links und rechts
neben dem Rücklicht.... so wie ich, dachte ich
habe mein´s nicht richtig installiert (die HIV).
Hast dann auch Wasser hinten drin wenn es
regnet oder? Welches Baujahr ist denn deine
Süsse? (Frage wegen dem Gelbton)
Bye Nadine
Verfasst: 28.07.2003 13:56
von Sledge
Mensch Nadine, das Rücklicht auf Hippes Fotos ist Orischinaaal SV, das Louis Rücklicht sieht etwas anders aus und hat einen Reflektor dran
