LED Blinker blinken nicht ?!?
Verfasst: 29.09.2010 20:53
von TOMCAT
Habe meine Kante (K3) auf LED Blinker umgerüstet.
Schön alles nach Anleitung verkabelt und drauf geachtet
die Kabel ( + - ) nicht zu vertauschen.
Danach das Relais (von Polo Zweipolig) angeschlossen und :x
Wenn ich die Blinker betätige leuchtet die Blinkanzeige dauerhaft (leichtes flackern)
aber kein bisschen die Blinker :?:
Kann es sein dass ich ein falsches Relais habe, oder dies defekt ist?
Hätte gerne von "Euch" ein paar Tips oder ratschläge.
Re: LED Blinker blinken nicht ?!?
Verfasst: 29.09.2010 20:56
von felix2k6
leds haben eine sperrichtung, versuchs mal anders rum
Verfasst: 29.09.2010 21:01
von JuTobsen
Ich denke du hast das falsche Relais.
Du brauchst eines wie dieses hier:
--> http://cgi.ebay.de/LED-Blinker-Relais-7 ... 2308c00303
Ich glaube so ein Relais haben die bei Polo gar nicht?
Dauerleuchtende Blinker hatte ich allerdings auch schon. Bei mir hatte das Relais einen Kurzschluss und war defekt. Wenn das Relais nen Kurzen hatte, werden keine Blinkimpulse mehr geschaltet und die Blinker stehen unter Dauerstrom...
Verfasst: 29.09.2010 21:18
von TOMCAT
Bei Polo wurde mir das Zweipolige universal Blinkerrelais verkauft.
Habe mal schnell die Anbauanleitung durchgelesen.
Da steht, dass man das "Originale Blinkerrelais entfernen soll?
Wo ist dieses den montiert. Nach der Anleitung hier in der Knobb.....
muss doch nur das Relais zwischengelemt / einKabel abgezogen werden :|
Gruss
Verfasst: 29.09.2010 21:30
von JuTobsen
Welche Anleitung aus der KB meinst du denn?
Es gibt mehrere Posts zum Thema Relais/Blinkerumbau und ich habe auf Anhieb nicht das Richtige gefunden. :oops:
Und natürlich verkaufen die bei Polo ihr Relais, nur wissen sie nicht zu jedem Fahrzeugmodell genau, ob es auch Plug und Play funktioniert... :?
Mit dem Polo Relais musst du aber auf jeden Fall noch irgendetwas umlöten oder Widerstände verbauen. Ich habe das an meinem Moped aber nicht gem8 und kann deshalb wenig dazu sagen...
Verfasst: 29.09.2010 21:43
von TOMCAT
Meine Anleitung aus der KB bescheibt den Umbau einer K3 mit einem Zweipoligen Relais von Louis, so dachte ich :? ich nehm
das Zweipolige von Polo sind baugleich.
Da lag ich wahrscheinlich falsch 8O
Dann werde ich gleich morgen das Relais umtauschen und das von Dir beschrieben Relais kaufen.
Wie erfolgt da der Umbau :?:
Oder besser gefragt wo muss ich suchen.
Verfasst: 29.09.2010 21:52
von JuTobsen
Wäre echt am Einfachsten, wenn du das Relais umtauschst.
Das Relais in der SV findest du direkt unter deiner Soziussitzbank.
http://www.svrider.de/Homepage/Bilderga ... f8776b.jpg
Das alte lastabhängige Relais einfach rausziehen und das neue 7-polige lastunabhängige reinstecken.
Danach sollte auch schon alles funktionieren.
Pass nur auf, dass auch alle Kabel isoliert sind und nirgendwo plus auf minus Kabel treffen.
Bei den LED Blinkern selbst ist es meiner Erfahrung nach aber nicht so wichtig, wie rum sie angeschlossen sind. Das hat Felix ja oben auch schon geschrieben. Also einmal blinken sie bei mir und andersrum bleiben sie einfach aus, erzeugen aber keinen Kurzen...
Viel Erfolg,
Julian
Verfasst: 29.09.2010 21:58
von Dragol
Auch bei Polo bekommt man mittlerweile das 7polige lastunabhänigige Relais.
https://www.polo-motorrad.de/de/blinkge ... a-10a.html
Gruß: Dragol
Verfasst: 29.09.2010 22:09
von Makem
...und wenn man ein paar tage zeit hat um den versand abzuwarten geht´s noch knapp 10 €uronen billiger:
bei ebay
Verfasst: 29.09.2010 22:28
von TOMCAT
Sodele,
war mal schnell an meiner Maschine um nachzuschauen :wink:
Ja, hät wohl besser vorher mal nachgefragt, so hätte ich mir
vieles erspart.
Werde das Relais umtauschen und gleich das neue (wenn vorhanden)
mitnehmen.
Soll ja nochmal schönes Wetter geben :) Angel
Vielen DANK an Euch für die schnelle Hilfe ;) bier
Gruß Thomas
Verfasst: 30.09.2010 14:00
von heikchen007
TOMCAT hat geschrieben:Meine Anleitung aus der KB bescheibt den Umbau einer K3 mit einem Zweipoligen Relais von Louis, so dachte ich :? ich nehm
Die Anleitung für die K3 in der KB wurde verfasst, als es das 7polige Relais für einen Plug&Play-Umbau bei der SV noch nicht gab...
Verfasst: 02.10.2010 18:11
von ingo H.
Hallo erstmal!
Um das 7-polige Reais zu wechseln braucht man wohl keine Anleitung, oder?
Wenn man es an seiner SUZI gefunden hat, dann einfach 1 :1 tauschen & gut.
Leise Bollergrüße aus dem herbstlichen Oberharz ingo H. :wink:
Verfasst: 02.10.2010 22:31
von heikchen007
ingo H. hat geschrieben:Hallo erstmal!
Die Anleitung umfasst ja nicht nur das Relais, sondern den kompletten Umbau auf LED-Blinker... :wink:
Verfasst: 05.10.2010 12:32
von TOMCAT
Blink Blink !!!!
Mit dem neuen Relais geht`s :lol:
Hatte nur nochmal alle Kabel umpolen müssen !!!
Nochmal vielen DANK an alle :D
Gruß Thomas
