Hashiru auspuff
usedqTeufel
Hashiru auspuff
Hey Leute hat einer von euch schonmal den db killer an seinem hashiru ausgebaut wenn ja könntet ihr mir das mal beschreiben ich verzweifel bei meinem bald
- nille
Re: Hashiru auspuff
Was hast Du denn für ein Problem und welchen Hashiru hast Du, neu oder alt?
Der alte hat bloß den Kegeleater, der krümmerseitig in den Dämpfer gesteckt wird.
Der neue hat am Auslaß einen weiteren Eater...
Gruß Nils
usedqTeufel
Re: Hashiru auspuff
Ich denke ich habe den neuen der hat am auslass auch einen zusehen...
und den am auslass wollte ich eigentlich so bauen das der rausnehmbar is.
Andi
Re: Hashiru auspuff
grüss dich
gibt verschiedene varianten bei den baujahren.
du kannst einen kompletten genieteten db-killer am schalldämper auslass haben oder nur nen genieteten ring mit nem kegelförmigen db-killer im schalldämpfer einlass. wenn dies der fall sein sollte brauchst du den endtopf nur abnehmen und den killer rausziehen. der genietete ring hat nur optischen anspruch für die grünen. wenn du den kompletten db-killer im auslass hast musst du bohren und ne schraube samt mutter verwenden damit der wieder hält.
besten gruss der andi
usedqTeufel
Re: Hashiru auspuff
alles klar dank dir für die antwort werd mich dann mal jetzt über winter ran machen
