Hashiru auspuff
Verfasst: 12.10.2010 20:33
von usedqTeufel
Hey Leute hat einer von euch schonmal den db killer an seinem hashiru ausgebaut wenn ja könntet ihr mir das mal beschreiben ich verzweifel bei meinem bald
Re: Hashiru auspuff
Verfasst: 12.10.2010 22:13
von nille
Was hast Du denn für ein Problem und welchen Hashiru hast Du, neu oder alt?
Der alte hat bloß den Kegeleater, der krümmerseitig in den Dämpfer gesteckt wird.
Der neue hat am Auslaß einen weiteren Eater...
Re: Hashiru auspuff
Verfasst: 13.10.2010 16:11
von usedqTeufel
Ich denke ich habe den neuen der hat am auslass auch einen zusehen...
und den am auslass wollte ich eigentlich so bauen das der rausnehmbar is.
Re: Hashiru auspuff
Verfasst: 14.10.2010 18:45
von Andi
grüss dich
gibt verschiedene varianten bei den baujahren.
du kannst einen kompletten genieteten db-killer am schalldämper auslass haben oder nur nen genieteten ring mit nem kegelförmigen db-killer im schalldämpfer einlass. wenn dies der fall sein sollte brauchst du den endtopf nur abnehmen und den killer rausziehen. der genietete ring hat nur optischen anspruch für die grünen. wenn du den kompletten db-killer im auslass hast musst du bohren und ne schraube samt mutter verwenden damit der wieder hält.
besten gruss der andi
Re: Hashiru auspuff
Verfasst: 15.10.2010 0:51
von usedqTeufel
alles klar dank dir für die antwort werd mich dann mal jetzt über winter ran machen
