Seite 1 von 2
Mach 7
Verfasst: 17.10.2010 1:25
von Cêll
Nabend,
mich würde Intressieren, ob man den Mach 7 für eine 650er S Baujahr 2007 bekommt?! (denke mals als Slip-On Variante) :-) kenn mich damit nicht so aus, habe mich damit aber auch noch nie so sehr befasst, der "Devil Magnum" bei meiner wird direkt auf das Krümmerrohr gesteckt...
Der Link hier im Forum zu "SV Blau" scheint nicht mehr zu funktionieren.
Kann man den auch noch woanders herbekommen?
Achso... brauche ich den mit, oder ohne Kat..? wie kann ich das feststellen
Paddy
Re: Mach 7
Verfasst: 17.10.2010 10:30
von Laurent
Slip-on gibt es bei der SV650 nicht, da der Endtopf fest am Rohr dran ist. Nur kurz nach den Zylindern ist eine Schraubverbindung, aber VOR dem Sammler.
Den Mach 7 hab ich auch drauf auf meiner K7, aber natürlich als Komplettanlage mit KAT und auch für die Lambdasonde ist ein Gewinde im Krümmer vorhanden.
Anbau war kein Problem, nur ein Kleinteil wurde vergessen und nachgeschickt.
Soundprobe auf meiner OWL ;)
Re: Mach 7
Verfasst: 17.10.2010 21:49
von Cêll
danke für die Antwort.... :)
hat sich glaube ich erledigt, hab mir heute für 199 Euro bei Ebay einen neuen Leo High geschossen...
Paddy
Re: Mach 7
Verfasst: 17.10.2010 23:49
von Laurent
Der High bläst gegen den Blinker - überleg dir schon mal wie du den vor der Hitze schützt...
Re: Mach 7
Verfasst: 19.10.2010 22:51
von Cêll
So, der Pott ist dranne...
hat alles super gepasst, musste nur das Rohr, was nach oben geht um 3,5 cm kürzen, da sonst die Schelle nicht gepasst hat!
Ach, um den Blinker mach ich mir keine Sorgen, der Auspuff liegt kurz darunter, da sind mindestens 4-5 cm Luft zwischen! Und wenn der mir weggkokelt dann fahr ich halt ohne :mrgreen:
Ich kriege nur den blöden db eater irgendwie nicht raus, obwohl ich die Schraube gelöst habe, bewegt der sich keinen mm, selbst mir einer Kombizange nicht, woran kann das liegen? muss ich den Pott erst mal einfahren, das sich die teile aueinander einspielen, hitze mäßig meine ich, weil das ist doch nicht normal, das sich das Ding nicht bewegen lässt :( hell
Gruß Paddy
Re: Mach 7
Verfasst: 20.10.2010 0:23
von Laurent
Lass ihn doch einfach drin - nicht jeder deiner Mitmenschen will an deinem Spaß teilhaben... :roll:
Re: Mach 7
Verfasst: 20.10.2010 19:20
von Cêll
Mir schnuppe :mrgreen: man lebt nur einmal
Re: Mach 7
Verfasst: 20.10.2010 22:14
von Laurent
Cêll hat geschrieben:Mir schnuppe :mrgreen: man lebt nur einmal
Leute wie du ziehen dann das Image aller Moppedfahrer in den Schmutz - DANKE! :( hell
Re: Mach 7
Verfasst: 20.10.2010 22:37
von Gelöschter Benutzer 14732
Laurent hat geschrieben:
Re: Mach 7
Verfasst: 21.10.2010 12:04
von Kecks
:top:
Versuchs mal bei warmem/heissem Auspuff. Sollte dann einfacher gehen...
PS: Das Image aller Moppedfahrer in den Schmutz ziehen wg. einem fehlendem DB-Killer? :autsch: :autsch: :autsch:
Re: Mach 7
Verfasst: 21.10.2010 12:08
von Martin650
Kecks hat geschrieben:PS: Das Image aller Moppedfahrer in den Schmutz ziehen wg. einem fehlendem DB-Killer? :autsch: :autsch: :autsch:
Letztlich isses so. Wenn Opa Hermann und Tante Elfriede am Sonntag Mittag auf der Terrasse sitzen und er vorbeibollert, was sagen die dann ?
Genau !!! Die scheiß Motorradfahrer machen sooooo einen Lärm. Das sollte man verbieten.
Re: Mach 7
Verfasst: 21.10.2010 12:15
von Dieter
Den Eater bekommst du nicht gut raus, am besten den Topf abmachen und von der Krümmerseite mitm Rundholz/Besenstiel rausklopfen....
Danach wieder reinmachen weil viel zu laut, so macht das fahren keinen Spass mehr wegen zwitschern in den Ohren danach....
Mit ist schon laut genug...
Re: Mach 7
Verfasst: 21.10.2010 12:23
von Kecks
Martin650 hat geschrieben:
Wenn mich jemand mit nacktem Oberkörper sieht, denkt er, dass ich mehrere Jahre im Knast verbracht habe... was aber so nicht stimmt! Es war nur ein Jahr, nein, scherz. :lol:
Was ich damit sagen will ist, dass was Opa Hermann und Tante Elfriede sagen o. meinen nicht gleich für die Allgemeinheit gilt. :x Außerdem tragen andere Personen, Gruppen, Clubs extremer dazu bei... rot weiß etc.
Cêll hatte eine technische Frage! Die sollte ihm beantwortet werden... am besten ohne persönlicher Meinung oder blöden Kommentaren. Oder???
:roll:
Re: Mach 7
Verfasst: 22.10.2010 9:40
von Hasenfuß
Kecks hat geschrieben:Cêll hatte eine technische Frage! Die sollte ihm beantwortet werden... am besten ohne persönlicher Meinung oder blöden Kommentaren. Oder???
:roll:
Die mittlerweile beantwortet ist. Und dennoch ist es notwendig hier und da mal auf den einen oder anderen Aspekt hinzuweisen. Und ich sehe das genauso wie Martin650 und Laurent. Beim Gros der Bevölkerung reicht eine negativ auffallender Motorradfahrer aus um das Motorradfahren zu verteufeln. So ist das nunmal in unserem Land.
Ohne Eater ist mal ganz witzig aber nichts für den Dauerzustand...
Re: Mach 7
Verfasst: 22.10.2010 10:27
von rebelldriver
als mopped fahrer wird man meistens verteufelt und tante Frida und onkel Adolf ist es wurscht ob Eater drin ist oder nicht es ist laut,stinkt, höllenteil, gefährlich und unvernünftig...aber es gibt auch Opa Karl der sagt Schönes teil geiler sound.... :mrgreen:
