Drehzahlmesser abbauen !
Verfasst: 26.11.2010 18:53
von fabse911
Hi leuts,
hat jemand schonmal den Drehzahlmesser abgebaut ?
Genauer gesagt die Nadel ?
will nämlich die LED hinter dem Drehzahlblättchen umlöten :P ( andere Farbe + SV-Rider aufkleber )
nur ich weiß nicht wie ich es abkriege !
mfg fabse
Re: Drehzahlmesser abbauen !
Verfasst: 26.11.2010 19:08
von purzel7505
Hab ´ne Umbauanleitung dafür. Wenn Du mir Deine EMail-Adresse schickst, haste gleich´n PDF.
Ich geh mal davon aus das Du ne Kante hast....
Verfasst: 26.11.2010 19:09
von Big D
Die Nadel musst du ganz vorsichtig abhebeln.
Bei mir hat es geholfen die Nadel mit einem normalen Fön etwas zu erwärmen.
Verfasst: 26.11.2010 19:11
von Martin650
ach was. Links und rechts mit einem Teelöffel abdrücken
Verfasst: 26.11.2010 19:36
von purzel7505
Genau. Ganz einfach mit zwei teelöffeln vorsichtig abhebeln (gleichzeitig) und fertig. Trotzdem mal auf die Leerlaufdrehzahl vorher achten, da der Zeiger im laufenden Zustand wieder aufgesteckt werden sollte.....
Verfasst: 26.11.2010 20:22
von fastline
wenn man die nadel vor dem abnehmen über den anschlag hebt und einmal links und rechts leicht antippt und sie dann auspendeln lässt und sich das ganze mit nem bleistift oder ähnlichem markiert wespart man sich das ganze mit drehzahl merken und geschwindigkeit is nämlich recht umständlich so wie das alle machen ich habs nämlich so gemacht und es passt alles einwandfrei
Verfasst: 27.11.2010 9:53
von fabse911
hi,
cool danke für die antworten.
ja hab die kante sorry hab ich net geschrieben !
mfg
Verfasst: 27.11.2010 9:57
von felix2k6
dann wäre ein blick in die knowledgebase hilfreich gewesen :roll:
Verfasst: 27.11.2010 10:11
von fabse911
dann fragt man hier eben nicht um macht eine suzuki sv 650 s lexikon und jeder guckt sich das nur an und man darf keine fragen hier stellen :roll:
Verfasst: 29.11.2010 8:25
von Dieter
Klar darfst fragen, gerade weil du "erst" 85 Antworten hast. Gefunden hättest das wahrscheinlich eh nicht weil im 1000er Bereich steht...
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... artikel=75
Ich hab bei der Knubbel schlechte Erfahrungen gemacht mit em abziehen der Nadel. Bei mir hing die DZM-Achse mit dran und der DZM war danach defekt. Also leichtes anwärmen kann nie schaden... Lieber 1x zu viel als DZM defekt. Mit 2 Löffeln ist aber sonst richtig und gut...
