Lampenmaske tiefer trotz Vollverkleidung?
Verfasst: 26.02.2011 9:52
von SV 850
hab grad ein paar SV s in der Umbauliste gesehn die ihre Lampenmaske tiefer haben...
Wie macht man das? Kabelbrüchen lösen? dann seht aber der Lenker ewig weit raus oder?
Hab ne K3 mit Vollverkleidung.
MfG
Re: Lampenmaske tiefer trotz Vollverkleidung?
Verfasst: 26.02.2011 9:59
von felix2k6
he? was meinst du? die lampe ist fest mit dem rahmen verschraubt!
Verfasst: 26.02.2011 10:11
von SV 850
Ja schon, ich mein den Abstand zwischen Lampenmaske und Schutzblech... Der Abstand ist Orig. Ca 10cm ich hab welche gesehn die höchstens noch 5cm Abstand haben...
Oder haben die ihre Federn in der Gabel gekürzt?
z.B.:http://www.svrider.de/Homepage/Skripte/ ... &version=0
Verfasst: 26.02.2011 10:18
von Hasenfuß
Ich schätze mal du meinst das Durchstecken der Gabel um ein paar cm ?!?
Edit: Mal ganz davon abegesehn, dass im von dir angegeben Beispiel eine USD Gabel verbaut ist...
Verfasst: 26.02.2011 10:23
von Dieter
Der Abstand sollte mindestens so gross sein wie der Federweg der Vorderradgabel, also original 130mm , sonst gibt es kontakt bei ner starken Vorderradbremsung.... Nicht umsonst sind bei einer Tieferlegung beim durchstecken der Gabel Federwegbegrenzer dabei!
Fahrwerksdaten: Radstand 1.440 mm, Nachlauf 102 mm, Federweg: vorn 130 mm / hinten 134 mm[SV650S]; 137 mm [SV650]
Verfasst: 26.02.2011 10:27
von SV 850
Alles klar dann hat sich s erledigt, danke für die schnellen antworten!
Mfg
