Seite 1 von 2
Fahrrad-Tacho. Welcher??
Verfasst: 05.08.2003 18:06
von SV-Schulzi
Wollte mir mal zum Vergleichen einen Fahrrad-Computer anbauen.
Kann mir her jemand sagen, welche Modelle die Geschwinigkeit hoch genug anzeigen? Bei den billigen ist oft bei 99 KM/h Schluss!
Geht zum Beispiel der Sigma BC 1200 :?: :?:
Verfasst: 05.08.2003 18:11
von Gast
Sehr beliebt sind der Sigma 600 und der Sigma 800.
Funktioniert prächtig. Werde ich bei Gelegenheit auch mal anbauen.
Verfasst: 05.08.2003 18:13
von SV-Schulzi
Na, dann wird ja der 1200 auch gehen.
Werd ich dann bald mal testen.
Schönen Dank
Verfasst: 29.08.2003 8:16
von sv650black
Hallo Sv Schulzi,
welche Erfahrungen hast Du mit dem BC 1200 gemacht. Ich habe einen geschenkt bekommen. Wollte den Tacho in der Mitte des Lenkers montiern und den Geber am rechten Standrohr. Kam aber kein Funkkontakt zustande. Habe dann den Tacho so weit nach rechts verschoben, daß er jetzt vor dem Bremsflüssigkeitsbehälter sitzt. Funktioniert und sieht an dieser Stelle auch super aus.
Leider habe ich noch keinen passenden Magneten gefunden. Wie hast du das gelöst?
Gruß Thomas :)
Verfasst: 29.08.2003 9:47
von SV-Schulzi
habe mir jetzt einen BC 500 besorgt, weil laut Sigma:
- BC 1200, 1600 -> 200 KmH max.
- BC 500, 600, 800 -> 300 KmH max.
Fahre ein S, habe mir deshalb einen Winkel gebaut und
den Tacho mittig unter den Drehzahlmesser gesetzt.
Passt auch sehr gut. Habe aber momentan noch so ein NoName
Ding dran, geht bis 99 KmH, also ne schöne Uhr... :D
Beim Sigma muss ich die Konstruktion jetzt ein bissl ändern,
weil der neue ja so ein Drehsystem hat.
Den Geber habe ich links ganz unten befestigt, so kann man die
Kabel an denen des original Tachos entlang führen, praktisch unsichtbar.
Den Magneten, habe einen kleinen zylinderförmigen, hab ich mit LockTide
ganz innen an die Bremsscheibe geklebt, also nicht an das schräge Stück.
Hält bomenfest. Ist aber möglich, dass man den Magneten von Zeit zu Zeit
mal "nachmagnetisieren" :wink: , also halt mal nen stärkeren Magneten dranhalten, muss. Möglich, dass er durch die Vibrationen an Kraft verliert.
Werde den auch behalten, weil der Sigma hat so ne komische Form.
Wie hast du den denn befestigt???
Musst halt aufpassen, dass der Geber nur minimal vom Magneten entfernt ist, die 5mm vom Hersteller sind schon zu viel. Dann gehts wunderbar.
Wenn ich jetzt mal davon ausgeh, dass der Digi richtig läuft,
geht der originale schon recht schepp :!: :roll:
Ist ja aber eigentlich auch egal, wer hält sich schon penibel an die Geschwindigkeiten und fahren tut man ja schließlich nach Gefühl und net nach Tacho...
Patrick
Verfasst: 29.08.2003 9:57
von svbomber
wofür braucht man das *nixversteh* Bild
Verfasst: 29.08.2003 10:07
von bswoolf
uhr, 2. tageskilometerzähler, durchschnitts und höchst-;-) geschwindigkeit,
nette sachen halt, besonders auf größeren touren
Verfasst: 29.08.2003 10:22
von svbomber
bswoolf hat geschrieben:uhr, 2. tageskilometerzähler, durchschnitts und höchst-;-) geschwindigkeit,
1. und 2. ist schon inklusive naja ab bj. k3
der rest ... vielleicht für die rennstrecke ... aber sonst Bild
Verfasst: 29.08.2003 10:24
von SVS-Kyb
2. war auch schon bei der hübschen SVS inklusive. :P
Verfasst: 29.08.2003 10:28
von bswoolf
nöö, nicht nur rennstrecke. macht sich auch bei urlaubsfahrten ganz nett. gesamtstrecke des urlaubs, durchschnittsgeschw. bei etappen. höchstgeschw. ist doch auch ganz nett. bei der n fehlt ja leider auch schon der 2. tagi. und halt ne uhr.
bc 700
Verfasst: 30.08.2003 16:43
von osti
habe an meiner S den BC 700 angebaut.
Der geht auf jeden Fall bis 196,7 km/h, Anzeige auf Original Tacho dann ca. 207 km/.
Mehr ging mit Tankrucksack und Gepäckrolle nicht! 8O
Gruß Frank
Hat 7 Funktionen:
Uhr, Geschwindigkeit, Fahrzeit, Durchschnittsgeschwindigkeit, Tageskilometer, Gesamtstrecke. Das reicht.
Verfasst: 30.08.2003 18:50
von The Butler
Montage ganz easy -> Mods!
Musst das erste bild nohmals anklicken steht dann ein bissel text dazu.
Verfasst: 30.08.2003 20:19
von lelebebbel
ich hab auch n bc700.. und bisher nur aerger damit... ging immer nur 1 tag lang perfekt, dann nich mehr, trotz unterschiedlicher magneten, usw. ich glaub inzwischen der reedkontakt is im eim0r...
allerdings: an den 3 tagen an denen der tacho insgesamt funktioniert hat, hat er dies problemlos getan :)
Verfasst: 19.09.2005 17:15
von Archimedes
Möchte mir auch nen Sigma Tacho an die SV bauen. Besonders weil mich die Tachoabweichung und die Topspeed interessiert.
Des weiteren könnte das bei mir Pflicht werden, da ich jetzt einen 70er Vorderreifen mit mehr Umfang montieren werde.
Gibts neue Erkenntnisse/Erfahrungen ?
Gibt es irgendwo eine bessere Beschreibung der Tachos, ausserhalb der Sigma HP ?
Kann mir jemand die Angaben von "SV-Schulzi" zur Topspeed bestätigen ?
Gruss,
der Archi
PS: Hab auch mal Sigma angeschrieben. Mal sehen, was die mir schreiben werden. Topspeedangabe fehlt auf der Homepage !
Verfasst: 19.09.2005 23:24
von SV-Schulzi
Uii,
so einen alten Post von mir wieder ausgekramt... :D
Also, kann nur berichten, dass der 500, wie oben genannt,
mittlerweile nun seit 2 Jahren treu seinen Dienst tut!
Vmax auf jedenfall jenseits der der SV!
Mal gespannt, ob sie dir das selbe antworten.
