Seite 1 von 2
Gleichteile
Verfasst: 28.02.2011 21:25
von Dieter
Es gab irgendwann mal die Frage nach einer Liste für Gleichteile zu anderen Suzuki Modellen, das hat sich jetzt erledigt da dank
www.ronayers.com
es genau das online gibt.
So kann man in den Fiches nachschauen und wenn man die Teilenummer anklickt kommt unten eine Liste wo das entsprechende Teil noch verbaut wurde...
Hier z.B. der Fussbremshebel (650er/2004):
http://www.ronayers.com/Fiche/TypeID/26 ... oup/STAND_
Pos. 9 anklicken:
und unten erscheint eine Liste wo das Teil noch verbaut ist:
http://www.ronayers.com/ProductDetails/N/687/SKU/598987
Funktioniert mit allem, hier z.B. die Feder vom Seitenständer (gleiche Karte/Pos.5)
http://www.ronayers.com/ProductDetails/N/687/SKU/96982
die ist bei irgendwelchen burgman Rollern auch verbaut...
Hier nochmal das Beispiel vordere Bremspumpe:
http://www.ronayers.com/Fiche/TypeID/26 ... 0X_Y_K1_K2
Die ist exakt die gleiche bei knubbel "N" und div. 1200/1250er Bandits:
http://www.ronayers.com/ProductDetails/N/687/SKU/796309
Viel Spass beim vergleichen!
Gruß Dieter
Re: Gleichteile
Verfasst: 28.02.2011 21:27
von Roughneck-Alpha
Danke Dieter, vielleicht in der KBL einen Beitrag dazu?
Wär 'ne feine Sache, wenn Du das zusätzlich noch machen könntest ;-)
Re: Gleichteile
Verfasst: 28.02.2011 21:39
von Dieter
Roughneck-Alpha hat geschrieben:Danke Dieter, vielleicht in der KBL einen Beitrag dazu?
Du immer mit deinen Ideen... :evil:
et voila:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=216
Viel Spass damit...
Re: Gleichteile
von Roughneck-Alpha
Super Dieter.
Copy&Paste sein Dank :mrgreen: ;) bier
Re: Gleichteile
Verfasst: 28.02.2011 21:40
von Dieter
Roughneck-Alpha hat geschrieben:Super Dieter.
Da gibts ja zzt. ganz andere die damit ihre Karierre aufgebaut haben...
Re: Gleichteile
Verfasst: 28.02.2011 21:41
von Roughneck-Alpha
Was will man machen, wenn alle Tasten der Tastatur fehlen, außer STRG / A / C / V :?: :mrgreen:
Re: Gleichteile
Verfasst: 28.02.2011 21:56
von Teo
Geile Sache, Dieter! :top:
So etwas wir immer gerne genommen - und auch oft nachgefragt!
Datt nenne ich Techpro!!! :anbet:
;) bier
Re: Gleichteile
Verfasst: 28.02.2011 22:08
von heikchen007
Schöne Sache, Dieter. Gut gemacht. :top:
Re: Gleichteile
Verfasst: 28.02.2011 22:31
von Dieter
Eine Erweiterung gibt es schon, ganz unten rechts in der Ecke steht noch:
only the top 5 results are displayed -> view more.... soll übersetzt heissen:
nur die 5 meistgesuchten werden gezeigt -> zeig mir mehr
Diesen Button sollte man drücken, dann wird man erstaunt sein wo die Teile überall verbaut sind. Bei manchen geht das spiel übrigens weiter mit:
only the top 100 results are displayed -> view more
Hier ein Beispiel (Tachosensor/2005):
http://www.ronayers.com/WhereUsed/N/993 ... 4983-21E00
Re: Gleichteile
Verfasst: 28.02.2011 23:23
von sorpe
Dieter hat geschrieben:Da gibts ja zzt. ganz andere die damit ihre Karierre aufgebaut haben...
Das war aber jetzt nicht nett...! :wink: :mrgreen:
Danke für den Tipp! ;) bier
Re: Gleichteile
Verfasst: 01.03.2011 8:34
von Martin650
kenn ich schon seit vielen Jahren so. Teil im Fiche suchen, Nummer kopieren, im linken Bildrand ins Fenster einfügen und klicken. Dann wurden alle Modelle angezeigt wo diese Part-No. verbaut ist. Ist jetzt eben nur etwas schöner designed. Also nix Neues
Re: Gleichteile
Verfasst: 01.03.2011 8:36
von Dieter
Martin650 hat geschrieben:kenn ich schon seit vielen Jahren so. Teil im Fiche suchen, Nummer kopieren, im linken Bildrand ins Fenster einfügen und klicken. Dann wurden alle Modelle angezeigt wo diese Part-No. verbaut ist.
Und warum sagt mir das keiner... :evil: Bin ich seit Jahren Nummern am abschreiben und mich durch die Modelle wo es "vielleicht" passt am googlen um festzustellen ob es passt... Das hättest du ja in einem deiner 9928
Beiträge mal erwähnen können... :mrgreen: ;) bier
Re: Gleichteile
Verfasst: 01.03.2011 13:10
von JuBa
Dieter hat geschrieben:Und warum sagt mir das keiner... :evil:
Hättest auf Nachfrage bestimmt ne Antwort bekommen. :wink:
Re: Gleichteile
Verfasst: 01.03.2011 14:08
von Duffy
Du kanntest die Seite nicht? :denk:
Ist hier schon wirklich sehr oft im Forum aufgetaucht ;-)
Gerade wenn es um Teile Gesuche ging, wurde sehr oft auf ronayers.com verwiesen ;-)
Aber hey... Jetzt weißt du es auch ;) bier
Re: Gleichteile
Verfasst: 01.03.2011 15:24
von heikchen007
Duffy hat geschrieben:Gerade wenn es um Teile Gesuche ging, wurde sehr oft auf ronayers.com verwiesen ;-)
Die Seite kannte Dieter schon, nur nicht, dass man dort auch Gleichteile anderer Modelle findet... :wink:
