Seite 1 von 2
Naked auf "S" umbauen
Verfasst: 07.03.2011 22:50
von lamalama
Servus leute,
ich hab ne knubbel n und mich lässt die idee net los sie auf "S" umzubauen.
Ich habe an meiner N ja keine Halter, um die Verkleidung zu montieren, wäre der Anbau der Verkleidung denn dann bei mir technisch überhaupt möglich ?
Also dann bräuchte ich folgende Teile:
- beide Seitenverkleidungen
- Cockpitverkleidung und Tacho
- Spiegel
- Kanzel mit Scheibe
stummellenker hab ich schon
wie könnte man das mit den Halterungen machen?
Und nein, ich will meine net verkaufen und ne S kaufen weil ich hab bei meiner Maschine technisch jetzt alles neu gemacht und deshalb würd ich meine Front gerne umbauen ;)
Mit freundlichen Grüssen
Re: Naked auf "S" umbauen
Verfasst: 07.03.2011 23:05
von felix2k6
also die kante hat zumindest den zapfen fürs geweih. wies mit der knubbel aussieht :?:
Verfasst: 08.03.2011 8:52
von Jan Zoellner
lamalama hat geschrieben:ich hab ne knubbel n und mich lässt die idee net los sie auf "S" umzubauen.
Ich würds lassen.
Die gibts einzeln für sattes Geld (um die 18€ das Stück) beim Händler. Manchmal auch bei Ebay aus ner Schlachtung. Aufnahme fürs Geweih ist soweit ich weiß auch bei der N vorhanden, da kann ich aber nochmal nachschauen.
Ich würd an Deiner Stelle die Strummel dranbauen und damit gut sein lassen.
Ciao
Jan
Verfasst: 08.03.2011 9:02
von lamalama
Jan Zoellner hat geschrieben:
Ich würds lassen.
Ciao
Jan
hallo,
danke für deine antwort. nein ich mache das jetzt :D ich hab das schon so lange im kopf rumschwirren und jetzt probiere ich es :D
ja also wenn ich günstig an die teile komme bin ich so mit ca. 300 Euro dabei für alles, das geht ja noch.
Ok, wär cool wenn du wegen der Aufnahme fürs Geweih nachschauen könntest ^^
MfG
Verfasst: 08.03.2011 9:27
von m4lte
habe dir ja schon ne PN geschrieben ... aber mal was anderes !
hast du dir schon Gedanken zur Elektrik gemacht ? der S Kabelbaum ist deutlich länger ... der S Kühler hat auch noch 2 Aufnahmen mehr glaub ich !
lg
Verfasst: 08.03.2011 9:31
von Dieter
m4lte hat geschrieben:Moin,
lg
Der Kühler der "S" hat seitlich aufnamen für die Seitenverkleidung, der Kabelbaum ist anders, und der "N" Lenkkopf hat vorne die Augen fürs Geweih!
Gruß Dieter
Verfasst: 08.03.2011 9:37
von lamalama
Dieter hat geschrieben:
lg
Gruß Dieter
hallo dieter,
danke für deine antwort :D
also das mit dem lenkkopf hört sich schonmal gut an.kann man den Kabelbaum so hinfummeln dass es klappt? Mein Kabelbaum ist schon relativ lang weil der Vorbesitzer den mal verlängert hat (Pfuscher :mrgreen: ).
Kann man die Aufnahmen am Kühler anbauen/ranfummeln^^?
Verfasst: 08.03.2011 9:40
von Dieter
lamalama hat geschrieben: also das mit dem lenkkopf hört sich schonmal gut an.kann man den Kabelbaum so hinfummeln dass es klappt? Mein Kabelbaum ist schon relativ lang weil der Vorbesitzer den mal verlängert hat (Pfuscher :mrgreen: ).
Glaube die Stecker sind anders bei den Tachos (nicht 100% wissen), die Halterungen am Kühler kann man bestimmt selber bauen und mit den 2 Schrauben anschrauben, manche lassen die 2 Steckpunkte einfach weg...
Verfasst: 08.03.2011 9:53
von lamalama
ok, danke für deine info, was würd ich nur ohne euch machn :mrgreen: :mrgreen:
dann schau ich jetzt die tage mal, dass ich alle Teile besorge.
Verfasst: 08.03.2011 10:30
von Jan Zoellner
lamalama hat geschrieben:kann man den Kabelbaum so hinfummeln dass es klappt?
Die beiden Kabelbäume haben jeweils einen vorderen, relativ kurzen Teil mit unterschiedlichen Steckern (tachoseitig), der aber kabelbaumseitig gleich angeschlossen ist (war das so halbwegs verständlich?). Da hab ich bestimmt noch was rumzuliegen - ich kann am Wochenende mal schauen.
Ciao
Jan
Verfasst: 08.03.2011 11:08
von m4lte
theoretisch praktisch könnten wir einen Kühler Tausch machen ... :)
Verfasst: 08.03.2011 18:55
von lamalama
Ciao
Jan
okay das wäre echt nett :D
Verfasst: 15.03.2011 23:30
von lamalama
hallo leute,
also wie ich jetzt herausgefunden habe ist der Tachoanschluss des N-Tachos und des S-Tachos verschieden. Der N-Tacho hat zwei Stecker und der S-Tacho nur einen. Der S-Kabelbaum ist am Tacho anders als der N-Baum.
Hat da jemand ne Ahnung wie man das am besten lösen kann?^^ Ausser den ganzen Kabelbaum tauschen? :D
Verfasst: 24.03.2011 13:24
von lamalama
Soo Leute,
es gibt Neuigkeiten: folgende Teile habe ich jetzt zusammen:
- linke Seitenverkleidung
- S-Tacho
- S-Spiegel und die Spiegelkappen
- Scheinwerfer
- Geweih
- Scheibe
- Gabelbrücke und Stummel der S
- div. Verkleidungshalter und Schrauben
- Scheinwerfer-Kabelbaum und Tacho-Kabelbaum der S, um den Scheinwerfer und Tacho dranzubasteln
Also fehlt noch: Kanzel und rechte Seitenvekleidung oder?
Fehlt da jetzt noch irgendwas? :D
Meint ihr das bekommt man hin? :D Dann hab ich noch eine Frage: Wo wird der Scheinwerfer festgeschraubt? Am Geweih? Da habe ich den Scheinwerfer schonmal drangehalten, aber noch nicht herausgefunden wie der da drankommen soll :(
Ich hoffe, jemand kann mir helfen ^^
MfG
lamalama :lol:
Verfasst: 24.03.2011 13:28
von Dragon-Rider
Gut also gehe ich davon aus, das du den tacho erhalten hast.
MfG Simon :) cross
