Lenkerenden Kellermann
Verfasst: 16.03.2011 12:38
von freizeitbiker
hoffentlich könnt ihr mir weiter helfen.
Ich habe gemäß Anraten von einem Mitarbeiter von Tante Louise folgenden Artikel bestellt:
http://www.louis.de/_40fadf377e9b063164 ... r=10005376
Typ S/H
Nun mußte ich feststellen, daß dieser nicht passt. Könnt ihr mir sagen, welchen Typ ich benötige?
Ich habe die Standart-Stummel drauf.
Danke für eure Hilfe!
Freizeitbiker
Re: Lenkerenden Kellermann
Verfasst: 16.03.2011 12:54
von Jan Zoellner
freizeitbiker hat geschrieben:Nun mußte ich feststellen, daß dieser nicht passt.
Was paßt denn genau nicht? Wie sind denn die originalen Lenkerenden befestigt?
Bei der alten SV würde der genannte Typ passen - würde mich wundern, wenns bei der neuen anders wäre.
Ciao
Jan
Verfasst: 16.03.2011 12:59
von freizeitbiker
ich hab da ne lange Schraube drin, die weit in den Lenker reicht.
Verfasst: 16.03.2011 13:01
von Jan Zoellner
freizeitbiker hat geschrieben:ich hab da ne lange Schraube drin, die weit in den Lenker reicht.
Ist das Lenkerende "offen" oder geschlossen und mit nem Gewinde?
Ciao
Jan
Verfasst: 16.03.2011 14:47
von freizeitbiker
Hallo Jan,
das Ende ist offen, das Gewinde ist weiter drinnen.
Verfasst: 16.03.2011 15:06
von Jan Zoellner
Kannst Du das eigentliche Gewinde sehen? Wenn nicht bzw. da eher Gummi zu sehen ist, ist es sowas wie hier etwa:
http://www.hagenmotorsport.de/lenker/le ... -aus2.html
Dann dreh die Schraube mal 2-3 Umdrehungen in das Gewinde rein und versuch das Ganze rauszuziehen. Möglicherweise ist allerdings schon die hintere Mutter beim rausdrehen der Schraube (hast Du komplett rausgedreht, oder?) hinten abgefallen... Hatte ich mal und es war eine ziemliche Fummelei.
Oder mach mal ein Foto, da kriegt man sicher schneller raus, was Sache ist.
Ciao
Jan
Verfasst: 16.03.2011 20:07
von freizeitbiker
anbei ein Foto der Ausführung s/h und meiner originalen.
Danke für deine Hilfe!
Freizeitbiker
Verfasst: 21.03.2011 12:19
von Punisher
Hast du auch mal in die Anleitung dazu geschaut?
Hast du den Gummipuffer entsprechend dem Lenkerinnendurchmesser verwendet?
Ein Blick auf die Seiten vom Hersteller können auch helfen:
Klick mich
Verfasst: 21.03.2011 20:04
von freizeitbiker
Punisher hat geschrieben:Hast du auch mal in die Anleitung dazu geschaut?
Klick mich
Bei dieser Ausführung gibt es keinen Gummipuffer. da ist nur das wie abgebildet dabei gewesen (Schraube, Gewicht und noch eine Mutter).
Verfasst: 22.03.2011 17:16
von Kapla
Ich habe mir meine selbst gemacht, hübsch aus V4A an der Drehmaschine - bei Gelegenheit mach ich mal Bilder.
Zum Thema: es kann nie schaden, Maß zu nehmen...
Verfasst: 22.03.2011 21:34
von Punisher
freizeitbiker hat geschrieben:Punisher hat geschrieben:Hast du auch mal in die Anleitung dazu geschaut?
Klick mich
Typ S/H halt, lt. Katalog soll er für die SV passen. Auf deinem Bild sieht man jedoch sehr gut die unterschiedliche Längen der Bolzen. Hast du denn schon mal gemessen, wie weit im Stummel die Aufnahme steckt?
